Не из каждого. Только из тех, которые могут работать корректно на низкоомную нагрузку.
Другими словами, например, если акустика 4-х омная, можно включить в мост усилитель, который рассчитан на 2-х омную нагрузку в стерео.
По качеству какие-то уси работают хуже в мост, какие-то лучше, например Accu A-45
Да не нужны там стрелочки. Из индикации реально нужна только индикация выбранного входа. Как ее реализовать - возможны варианты. Возможно, стоит сделать индикацию “перегрузки” (да и то, не на лицевой панели).
А куда выводить выставленный уровень громкости и выбранный вход?
А регулятор громкости планируется цифровой или аналоговый? Если аналоговый - вопрос отпадает сам собой - “риской” на ручке-крутилке и надписями min/max. Если цифровой - можно светодиодной индикацией вокруг ручки-крутилки.
Индикацию входов - как в обычных интегральниках: наименование входа и напротив него светодиод.
Кстати. Если в интегральнике штатно будет как балансный, так и “обычный” прямой вход на УМ, то неплохо было бы иметь возможность переключения между ними “с пульта”, а не тумблером на задней панели. Так можно будет использовать усилитель как с домашним кинотеатром, так и с балансным предварительным усилителем.
Цифровой.
И уже почти везде используется дисплей для отображения уровня громкости в цифрах.
Тумблеров на задней панели не будет, это не мощник.
Переключение любых входов (включая прямой) или левой крутилкой, или пультом.
Да, только посмотришь на Али - они там в самый бюджетный усилитель за 10 тысяч уже стрелочки вставляют.
Я имел в виду именно прямой вход на мощник. В некоторых это реализовано через тумблер или через сервисное меню (например, как в моем Matrix).
Это каким образом Вы смогли подключить преаут ресивера к цапу?
Воо, я же говорил молодцы
Никаким. Я имел в виду, что в ЦАПе есть выходы RCA и XLR. Переключение между ними происходит через сервисное меню.
Так же встречал, что у усилителей есть входы RCA и XLR, а переключение между ними - через тумблер на задней панели.
На моем интегральнике переключение на прямой вход усилителя (перевод его в режим мощника) реализовано через удержание кнопки на лицевой панели, хотя даже на пульте ДУ есть соответствующая кнопка. Пришлось колхозить в него ардуину и реле, чтобы вход переключался с пульта.
Кстати, а темброблок в интегральнике будет?
Ну уж нет ) (насчет темброблока)
Печаль…
А что? И кнопочку пуредирект )))
А еще Dirac
Ещё фонокор, ушной усилитель, чтоб всё с пульта и не дороже 95 000!!! )))
Твой прототип после реализации будет выглядеть примерно так :
Материалы и обработка только покачественнее, надписи получше и листы потолще
Ужас! Лучше уж как у текущего прототипа мощника оставить.
Каждая кнопочка такого рода это лишнее звено на пути сигнала. Даже в режиме Директ.
Посчитайте сколько таких «кнопочек» уже надобавляли в планируемый интегральник по сравнению с туровым мощником: переключатель на входе XLR/RCA, селектор входов, регулятор громкости, кнопка Директ. От звука Легенды остаётся все меньше и меньше
