Маркировки чипов - коммерческая и индустриальная:
Цап уповня Metrum Pavane
реальные пацаны!
скоро
В данном случае Вы сравнивали источники. Разница будет слышна, если к ноуту подцепить конвертер и с него подавать сигнал на aes\i2s и сравнить с родным юсб. Как уже писал выше разница заметна. Мне больше приглянулся i2s.
8U6c5 и чуть ниже на нем же sk1412su1 это BGA чип хмоса в Спринге. В данном то случае важно какие форматы данных оно переваривает.
Вообще чуть позже хочу попробовать конвертор.
По дата шитам большой разницы между старым XS1 и новым XU208 нет. (старый, новый)
По 8 ядер, 500 MIPS, памяти в новом немного больше. Вся основная разница в энергоэффективности из-за более тонкого тех. процесса
Так в конверторе тот же ж XMOS 208 сперва встречает данные. Зачем лишняя конвертация, если в ЦАПе точно такой же XMOS 208 стоит? Если в ЦАПе стоит прежний XMOS U8, тогда возможно.
Тот да не тот.
Разная обвязка, компановка, питание и прошивка да куча всего.
Иначе все цапы звучали бы одиннаково в пределах микросхемы в них установленной.
Часто бывает, что в ЦАП и конверторе стоит один и тот же XMOS, но почти всегда отдельное ус-во звучало лучше. Вы утверждаете, с XMOS 208 такой разницы нет?
Вопрос “зачем” вроде бы не звучал. Речь шла о различиях в звучании при разной коммутации. Совсем уж на пальцах пытаюсь объяснить. Возьмите один источник (в Вашем случае ноут). Соединяете Холо последовательно посредством юсб, аес, отп, ай2с. Сравниваете. У меня разница была слышна. А теоретизировать можно долго и нудно.
Как я понимаю, нужна не только сама микросхема. Нужны клоки и обвязка. Видимо во внешних конвертерах это делают лучше чем в плате преобразования цапа.
Да, оно с гальвано развязкой по входу.
Я так понимаю чип хмоса получает питание по кабелю… от источника, учитывая гальванику.
Поэтому идеи гальванической связи через разные конвертеры это здравые мысли. Тут как карта ляжет.
Конвертера, увы, не имею. Хороший конвертер стоит хороших денег. Пытаюсь понять, так ли важен чёрт, как его малюют. Стоит ли игра в IIS свеч? Т.е. надо ли тратить дополнительно 300+ баксов на конвертер в IIS, если у ЦАПа имеется собственный USB на XMOS 208? Используя тысячедолларовый транспорт по коаксиалу, я особой выгоды по сравнению с бесплатным компом, подключенным по USB к XMOS 208 моего ЦАПа не обнаружил. Возможно, разница будет по звуку в связке комп+конвертер+IIS ЦАПа, если ЦАП оснащен прошлым поколением XMOS U8 (как Холо).
“До Holo Spring служащий у меня CD-транспортом Teac VRDS 10 был подключен к полностью “тюнингованному” R2R NOS ЦАПу MHDT Labs Havana, построенному на двух японских чипах Burr Brown PCM63K с “подпружиненным” лампой Western Electric 2C51 выходом, общей стоимостью с апгрейдом более $2000. Holo переиграл MHDT с большим отрывом: и по разрешению, и по трехмерному образу, и по динамике. Да, Holo Spring из тех аппаратов, которые заставляют заново прослушать всю фонотеку.”
То есть, получается, что Ares за 600$ еще быстрее чем Holo заставит переслушивать фонотеку?)
$700 он у сингапурского дилера, $800 он на Ebay, Holo я брал за $1180 на Ebay. Но при чем тут деньги? Деньги не издают звук, деньги издают звон, а также лишний маркетинговый шум вокруг аппарата.
Арес вот тут 600$, холо и на ибэй и на али от 1500) в два с половиной раза дороже) поэтому вдвойне странно все это) и вы от вопроса ушли:slight_smile:
https://www.vinshineaudio.com/product-page/denafrips-ares-r2r-dac
Я ж о чем и говорю. Я звук деньгами не измеряю, ибо это глупость несусветная. А ответ на ваш вопрос давно дан вот в этой моей теме.
