Я подумал раскрутки не хватило в туре.
да, неспеша потягиваем, а что…суббота :))
хватит раскрутки!!!
прикрутки пошли :)))
Holo свой внешний USB замутили
так и ни разу не включил её
SPDIF???
или aes/ebu???
Жаль не воткнешь…
У меня вот такой корпус. Там место только под мать, двух слотовую видяху и водяное охлаждение, но никак не под какой-нибудь доп разъем.
Да, это вечное проклятье USB. Поэтому смотрю сейчас на связку uRendu -> переходник -> Ayre Codex и прямо душой отдыхаю. Правда, к uRendu внешнее питание надо…
Всё равно без коробочек никуда.
вы сбили меня с толку…:)))
думал Ренду без юсб уже есть…метнулся гуглить :))
всё равно через юсб выход…[quote=“yurivv69, post:4650, topic:2075”]
[/quote]
будет, анонс на 1 апреля
а ссылка есть, чет не нашел…
http://www.sonore.us/Sonicorbiter.html
упрощенная версия, и выход на оптике
Optical output supports the following PCM sample rates: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
ааа “кубик” видел, не признал…
а оптика смогёт??? звук
Конечно балансный, он от блока питания до выхода зеркален по сути, у него полностью балансная схема, не только выход.
Круто!
Только мой друг пытался найти по этому случаю информацию, но ничего не нашел… У оф. представителя, или завода - есть спецификация, где написано про балансный выход?
Как говорит @Ol21728400eg, работаю за процент!
Входной каскад в Holo Spring DAC реализован на операционных усилителях, а выходной - на биполярных плоскостных транзисторах. Выходной каскад работает в чистом классе А. Выходное напряжение составляет 2.5 Vrms для небалансных выходов и 5 Vrms - для балансных.
Holo Spring DAC - это также полностью балансный ЦАП. Так на платах внутри ЦАПа резисторы располагаются с обеих сторон. В результате в балансном режиме задействуется вся схема, в обычном - только её половина. У балансного выхода лучше технические показатели (THD, SNR), поэтому данный ЦАП лучше всего задействовать именно в этом подключении.
Сразу надо было эту ссылку дать)
Спасибо Дим)
Да-да! Все на баланс! Кто не на балансе, тот жизни не видал.
