Поставил переключатель, переключаю электролиты и эти кондеры , это цифровая часть если шо. Короче стало хуже. Причем чем меньше емкость, тем больше “цифрит” в полном смысле этого слова, причем так интересно еще цифрит, от амплитуды низа зависит. Оптимально 2000 мкф, а лучше туда не лазить, пусть стоят все кондеры.
А если бы зазвучало сильно лучше? Пришлось бы мастерить новый корпус размером с чемодан?))
Куда ж ты их, бедных бумажников, они ж для лампы, где токов таких нет
Значит так, в цепях цифровой части (2 отдельные ветви питания) можно особо ничего не менять, я не услышал никаких явных там изменений в саунде, каких то улучшений тем более.
Просто ниже определенного значения емкости сначала в звуке проявляется хруст на низах, а если еще ниже емкость, то вообще цифрит по черному, это мега заметно.
Кстати особенности звучания Холо никуда не уходят, просто все накрывается жестко пеленой цифрового шуршания и жужжания.
То есть, в цифровой части питания в целом все достаточно с запасом, и не оказывает заметного влияния на окрас, разве что ниже критического значения емкости, но это не заметить невозможно.
Поэтому обе ветви питания, как приемников так и ветвь питания остальных процессоров бесперспективна в плане модов.
Поэтому я вернул все на место.
Я уже устал, хочу закрыть крышку, поэтому сегодня я еще раз проведу тест с конденсаторами в аналоговой части (те что Дженсен) во всяком случае я хочу перепроверить себя.
осторожно там, смотрите, что бы током - не ударило!
Ебом не токнуло:joy:
Чуваки, просто жесть какая то !
Холо с огнем задымел страшно…
Не шучу, бред какой то, плата насквозь прогорела, ща покажу !
Главное,что звук радует:mask:Хорошо,что я не умею паять.
накаркали
принимайте соболезнование
Вообще странно, оно само произошло, не по моей вине.
Ситуация в том, что сначала начало вонять, потом начало гореть, потом пошел адский огонь и плата начала гореть изнутри прям как автогеном ее резали !!!
И вонючий такой сучка дым…
Ладно не беда, брак какой то на PCB заводской, я сейчас выкину разьем и отрежу дремелем дорожки.
Тут какое то сопротивление появилось 150 ом, между слоями, из неоткуда.
Барабашка тварь…
Как раз ровно возле коннектора, с коннектором не связано, именно брак PCB, почему именно сейчас начало гореть непонятно.
Если кто подумает что я замкнул, или что то с обратной стороны залезло и замкнуло на ножки, нифига, именно между слоями я вырезал это место сейчас. Короче достаю позолоченную моножилу, будет у меня сейчас хорошеньким, раз такое непослушное, разьемы нафик
Допытал !)
Переношу один мост в другое место, чтобы изолировать проблемную часть платы, удалил три коннектора, припаял к трансформатору позолоченные моножилы.
Заново сделал разводку питания на все мосты.
Ужасы какие-то в ветке пошли Раньше боялся иметь дело с китайскими самоделками, но думаю, что после ваших постов желание покупать фирменный китайским хай-фай напрочь пропадет
Вот показываю сопротивление в слоях под мостом, именно оно и горит, я даже диод отпаял чтобы проверить.
Причем , я не трогал не паял коннектор питания.
А теперь, оп !
И я снова слушаю дак )
Не не не, ребята, вы не подумайте - оно само задымилось! Я же просто вырезал дорожки, запихивал скальпель между слоями, менял туда-сюда сто-пицот раз кондёры и тыкал тестером во все места! Это брак с завода!
Шутка!
Holo мастера боится)
так даже может лучше станет звук
Новое название темы “русской кулибин рвёт холо”
Нет , если серьезно то я не заметил никаких улучшений или ухудшений после происшествия. В любом случае, разрешение и низ не изменились, как и реакция устройства на смену opamp. Само возникновение неисправности носит скорее необьяснимый харрактер, потому я это отношу к деффектам PCB, но это что то крайне редкое. К фарсу уж точно отношения не имеет.
Могу с уверенностью сказать , манипуляции с блоком питания возможны, в явном виде схема реагирует на уменьшение емкости конденсаторов в фильтре аналоговой части.
При достижении величины 3000-2000 мкф на каждое плече, происходит некоторое прояснение звука, и в целом зависит от марки электролита. Поэтому базовые версии как и другие версии можно заставить играть лучше.
Электролиты в цифровой части не меняют структуру звука, в положительную сторону уж точно.
Операционные усилители в i/u подобраны производителем крайне хорошо, просто перебор из того что у меня есть включая модули HDAMP в не зависимости от типа и цены не давали никаких преимуществ, в разрешении и детализации, появлялась жанровость и устройство тяготело к тем или иным стилям, установленная производителем микросхема в целом имеет коллосальное разрешение ее наличие в этой схеме это часть фирменного голоса Спринг.
Хотя я ранее заявлял, что и выходная часть на АДшке очень хорошо звучит, и не так просто что то там улучшить, тем не менее 1 модуль HDAMP проявлял себя очень неплохо в этом месте , и мне пришлось провести под 60 перестановок и прослушек за несколько дней, чтобы детальнее изучить результаты.
Все же один модуль заметно раздвигает возможности холо, глубина низа и его структурированность и ясность музыки в целом поднимается на новую высоту, я первый день прозревал. Честно , по глубине низа это нечто. Ранее я уже говорил что у холо с низом так себе. Он как бы есть, но он не глубок, я не знаю как это обьяснить… ведь измерения показывают что холо воспроизводит и 1 герц, то есть это не совсем связано с этим, это скорее всего связано с гармониками на других частотах. Модуль не лезет в корпус, потому буду впаивать в схему напрямую.
