HOLO Audio Spring DAC - R2R DSD512 — ЗАВЕРШЕН
DEVID, подскажите на каком ОУ выполнен преобразователь ток\напряжение?
И если можно хотя бы от руки блок-схему аналогового выхода.
Недавно вполне серьёзно интересовался этим ЦАП , по результатам прослушивания
остался вполне доволен , но результаты измерений - вводят в ступор…
Хотелось бы разобраться . Спасибо.
Ну дайте мне Денафрипс Терминатор, я и не такое покажу, вы же понимаете что производитель не будет показывать ТО что не нужно, то что может вызвать странные и совершенно не нужные вопросы )
К примеру показать 0,0001 процент искажений для маркетинга лучше.
Ну и заветные 120 ДБ сигнал шум.
Я ранее в этой теме уже говорил где именно сам преобразователь I-U и какая именно микросхема , там его по началу можно спутать с сложным по составу блоком питания аналоговой части, они рядом.
надо слушать!!!
а не мерять…
ДЕВИДУ просто скучно
вы померяйте любой другой цап, там еще и не такие крокозябры будут…
с АN начните :grin:
Я извиняюсь , ткните в ссылку . Видимо пропустил , не вижу…
Я сам не помню, тут выше в этой же теме то ли 500 то ли 1000 постов выше.
Дэвид вот лучше подскажи мне
мой Холо по RCA подключен в усилитель Найм
а по XLR одновременно подлючен в ушник-пред AUDIO-GD
и вот:
при таком подключении усь по RCA не получает сигнал, нет звука
выдергиваю XLR из AUDIO-GD, всё звук по RCA есть…
в чем причина, так сделано в Холо или в AUDIO-GD ???
что такого они там в AUDIO-GD сделали на входе , без включения закорочено на ноль всё???
В смысле не получает, у них общий выход, то есть сигнал на RCA это по сути то же самое что половинка на XLR.
Там они одновременно работают, нет ничего, чтобы могло отключить сигнал.
Нужно смотреть в чем прикол, может быть какая то сложная связь.
Хорошо хоть не спросил ссылку на синус файлы , трудно себе представить за сколько
постов был бы отправлен…
Дружелюбно однако.
Спасибо!
Синусы у меня уже всякие. Файлы разные.
ну так и есть
что звука по рца нет, когда хлр вставлен в аудио-гд…
хлр выдергиваю - звук есть
вот я и говорю мож че аудио-гд там че намутили на своем входе???
во
нашел на их сайте
Прекращено аналоговое простоя функция входного сигнала короткое замыкание:
Этот блок имел дизайн аналоговый ожидания ввода короткого замыкания для избежания нарушить между различными источниками.
Эта конструкция также применяется в много высокого класса марки устройств.
Рабочая теория : без ожидания входного сигнала короткое замыкание если в вход 5 и вход 4 было подключить два дополнительных ЦАП, в то время как пользователи выбирают либо вход 5 и вход 4 , на другой вход сигнал будут стрелять через цепи и смешать в СШАинг сигнал, даже если это сигнал слабый, но все-таки может ухудшить звук качество.
С праздной коротком функция цепи : если пользователя выберите вход 5 и вход 4, в другой входной сигнал будет короткий цепи то нет никакого сигнала огонь по цепям , может сохранить звук качество не ухудшить.
Ниже случае пользователи хотят прекращено неработающая функция входного сигнала короткое замыкание, снимите 4 прыгуны как след на фото:
1, то же дополнительный источник не только подключить блок аналогового входа, но и общаться с другими усилителями одновременности.
2, то же дополнительный источник подключения к блоку разные входы в одновременности.
короче это у меня ушник-пред такой
интересный :joy:
Ну там кроме резистора перед выходом на RCA ничего нет.
Хм, ну странно же, нужно бы взглянуть на выход, что садит сигнал.
Девид, я разобрался, выше написал, это в ГД так сделали ))) перемычки можно убрать и все будет…
спасибо за суету
всем сорри за оффтоп…
А что за перемычки ?
они коротят вход на землю
если этот вход не включен
чтобы типа исключить влияние соседнего входа если там есть сигнал
а денафрипс потом распилят? уже оченно надо
Денафрипс хочу распилить
можно если получится распилить, сразу заказать жёлтый корпус ему?
Понимаешь, я давно заметил, когда в мои руки попадает хорошая вещица, ну такая которую все любят и вроде хорошо добро так все, праздник , радость в сердцах.
То когда я снимаю крышку без злого умысла, то любая штука становится в моих руках… почему то. Как буд то у меня руки из Ж.
Так обыденно потом все и уже вроде секрета нет…
Но потом ломка.
И хочется сразу взять какой нибудь Терминатор.
Вопрос на засыпку.
Кто какой USB конвертер тестировал с Holo и был ли с ним прирост в качестве?
Singxer F-1, даже соорудил для него независимое питание от аккумулятора с двуххвостым юсб кабелем, прирост был на флаке, а вот для dsd, который расслушал последнее время казался лучше при прямом включении по юсб от Sotm sms-200.
