Питание )
Вы в схеме хорошо разобрались ?
Как там схема стабилизатора на аналог , срисовали ?
Просто секрета тут нет, мсб явно не выйдет.
Если не менять пол схемы цапа.
В питании я согласен , есть моменты , но я пошёл иным путем, и определенный смысл хоть и не супер большой был. Пояснение сч и более глубокий низ.
Но подача осталась именно от холо, что бы я не вытворял. Подача это схема аналогового выхода.
Что именно вы сделали с питанием я не знаю, но я не уверен что после этого можно сравнивать с мсб.
Начнем с того, что мсб не эталон звука, но и придраться там не к чему. Звучит он отменно, но мне показалось чуть монотонно. может материал был такой, может остальные компоненты системы. У себя его не слышал.
К вторичному питанию холо у меня претензий нет: там параллельные стабилизаторы с опорами на ОУ. Для увеличния виртуального баса можно докинуть емкость на выходе или увеличить ток через выходные транзисторы, что усилит нагрев печатки, а радиаторов там нет.
Соревноваться с мсб я не планирую, разве если вдруг случится такая оказия, но то что теперь холо играет совсем не так как в стоке, может услышать любой желающий.
Дальше дискутировать имеет смысл только рядом с обьектом.
наверное обсуждалось уже, но тема большая видать еще не дочитал до того поста, а любопытство гложет - подскажите режим Standby, чем отличается от рабочего, какие платы, цепи при нем отключаются?
Судя по потребляемому току - фактически ничем (Девид проводил измерения).
Рекомендуется не оставлять устройство в данном режиме, а отключать тумблером.
Фишка стендбая ТОЛЬКО в отключении цифровых входов, отключения аналогового выхода (реле).
И вообщем то все !
Ситуация в том, что аппарат сохраняет ВЕСЬ функционал по сути, и работает на 100 процентов, та же потребляемая мощность ))))
То есть, это не “стенд бай” , это режим выключенных выходов входов…
А нужно это для того, что вся схема выходит на рабочий режим по прогреву матрицы и схемы за 30 минут.
А тут включил и нормально.
В противном случае при физическом отключении питания и затем включении звук несколько разный по ощущениям с 1 минуты и через пол часа.
Кстати мой Холо не выдержал в полной мере поездку, оторвался провод внутри от вибрации, и что то произошло со шлейфом…
Пофиксим в мастерской.
Но ехал он правда в Россию из реальных “япиней” на поезде.
Ага, и этот момент ощутил вчера при покупке Холо , первые минуты коматоз - плосковато, ярковато, с провалеными тембрами. У Сергея @Sergey_Shumilin ЦАП был с неделю в полностью выключенном состоянии.
Понял. Спасибо.
Да, я пару недель не слушал цап, потом включил и не узнал…
Но пол дня подержал в работе и уже к вечеру вполне прилично все.
По тембрам там еще кстати все зависит от источника.
Я пару компов на USB потыкал ранее, стационар и ноут давали ну просто разный по разрешению звук, по глубине даже.
