HOLO Audio Spring DAC - R2R DSD512
(Carlos Aviles) #5488
Я предполагаю, что расположение двух конденсаторов служит для двух целей, как для интерференционной фильтрации, так и для снижения импеданса источника питания, как видно на выходном каскаде в этом месте. Поэтому я могу представить себе, как эти два конденсатора могут косвенно влиять на выход в зависимости от требований схемы, которые могут быть минимальными в любом случае и поэтому менее зависят от характеристик конденсатора…
(Игорь) #5489
вот это было бы оч онтересно…особенно результат :+1:
(DEVID) #5490
Там не нужно ничего представлять, если вы хотите реально что либо услышать отпаяйте один пин контакт конденсатора.
Честно говоря конденсатор стоит после суммы других конденсаторов после стабилизатора напряжения.
И он там мало что дает на звук.
Настолько МАЛО что им не стоит заниматься вовсе.
Замена OPAMP дает ощутимо более слышимую разницу как в динамике !!! так и в частотах.
Еще одно место это электролиты в цепи аналогового фильтра на входе, если хотите удивиться поменяйте их в МЕНЬШУЮ сторону.
Я поставил 2200 мкф в каждое плече питания.
Марка и тип уже второй вопрос, на ваш вкус.
Емкость нужно уменьшить это ключевой момент моей реализации )
В конечном итоге я считаю что нужно сделать минимум 2 вещи.
  1. Замена электролитов в питании (Дженсен удалить и выкинуть, уменьшить емкость )
  2. Замена выходного операционного усилителя на дискретный модуль.
(Mike) #5491
1 Чем не нравятся Jensen?
2 А вот это правильно.
Конденсаторы Vishay 2шт по 1Mkf я всё таки думаю это зашунтировали сигнал параллельно электролиту или танталу, по этому при его отпайки сигнал продолжает свой путь. После его замены, разница, хоть небольшая но была слышна, особенно по басу и высокие стали более гладкими
Мой SW300REF почти в первозданом виде, так что как закончите с апгрейдом можно будет сравнить
(DEVID) #5492
Дело не в “дженсен” а в емкости и в наблюдаемом эффекте.
Это натурный опыт, он самый показательный.
(Mike) #5493
Ждем результатов…
(DEVID) #5494
Кстати да ) Я сейчас уточню насчет студии.
(Rustem) #5495
7 сообщений перенесены в тему Что на что ставим? Подставки, ножки, виброизоляторы
