Играющая Sabre — в поисках
(Андрей) #283
Будешь приследовать до последней ноты?))
(Евгений) #284
Каждый должен пройти через сябру)
(.ιllιlι.ιlι. ) #285
Видимо, редко среди аудиофилов встречаются коллекционеры разных звуковых подач, что большинство норовит пройти через перебор, а не использовать метод добавления, расширения разнообразия.
(.ιllιlι.ιlι. ) #286
Судя по форуму, складывается впечатление, что нет в природе второго такого чипа (кроме Sabre), по поводу которого столько копий было сломано. :thinking:
(Олег) #287
Так и есть. Очень много вариантов реализации его потому что есть. Если честно по асахи касеи и его последних вельветов тоже все очень не просто - из 8 устройств на нем (только которые я подробно достаточно изучил) вопросов не меньше.
(стерео бармен) #288
Я думаю, что это обратная сторона выпуска Sabre, которой первая сделала такой эффектно звучащий чип. Который сначала поразил, а потом наоборот.
(Марат) #289
А потом еще раз поразил. И еще раз наоборот. И еще раз поразил.
По мере распробывания его конструкторами.
(Rustem) #290
Поражающе отталкивающий
(Владимир) #291
Пожалуйста напишите какой ЦАП Вас так " поражающе оттолкнул", я его себе в список занесу.
(Rustem) #292
В шутку было сказано, на счет последних сообщений, но как-то криво я это записал, другой смысл фраза заимела :no_mouth:
(Хай-Энд мне НЕ НУЖОН) #293
Слушаю сейчас звуковую карту Apogee Element 24. Там ЦАП как раз на sabre. Никакой там остроты по сравнению с PCM1794 нет. даже чуть аналоговый мягкий звук. Чувствуется окрас присущий apogee.
Я даже стал скучать по неокрашенному сухому звуку с острой быстрой атакой.
И правда что звук каждому нравится свой.
Бессмысленно искать лучший. Кому блондинку, кому брюнетки.
А вот комната с акустикой гораздо больше окрашивают звук. Тут у вас много полемики про источники, а про самое основное - тишина… А что будет если мультибитник слушать в ванной? какой будет звук? Может кто сравнит?
#295
У Weiliang “Breeze Audio” ES9038PRO версия 2: toridal Трансформатор * 2 + Muses8920 * 2 + AD797 * 2 +amanero usb
Играет просто чудесно, по взрослому с хорошим воздухом. Для джаза за свои деньги лучше не придумаешь. И стоит всего лишь 24 500 ₽
(🇧🇾 Василий) #311
А сколько последние годы у китайцев было оригинальных OP627 ? Кажется, чуть меньше, чем 0 целых, хрен десятых…
(Viktor) #312
Недавно слушал такой. Тоже понравился, тем более за такие деньги…
(🇧🇾 Василий) #313
Инфа свежачок:
На предстоящей выставке SIAV, которая пройдёт через 10 дней в Шанхае, компания Cayin представит свой новый ЦАП - DAC19 - на двух ES9038Pro и с ламповым выходом:
Внутри всё заметно серьёзнее, чем в их предыдущем ЦАПе-малыше 6-й серии
Выход гибридный на операционниках Бурр-Браун OPA604 и российских лампах 6922EH
Чип ЦАП под радиатором и Фемто-клоки Accusilicon:
Помимо стандартного набора входов, виден вход I2S и дополнительные регулируемые выходы:
Судя по надписям на платах, изначально должен был называться DAC22, но что-то пошло не так. (Или, может планируют какую-то дополнительную модель, на таких же платах, но, к примеру, без ламп и регулируемых выходов).
#314
интересно - что почем?:thinking: ящик то полноразмерный, и сделано не на коленке, дешево не будет
(🇧🇾 Василий) #315
Пока, что удалось нарыть - всё выложил. Может после выставки объявят.
(Марат) #316
Низя Сабрю под радиатор. Она только на горячую поет.
(🇧🇾 Василий) #317
Ну, это не сложно проверить, выкрутив пару пластиковых винтиков, которые видны на фото, и отклеив собственно радиатор :slight_smile:
Ну или 4 винтика, если сразу для двух каналов.
(German) #318
Wyred4Sound первоначально тоже не ставили радиатор на 9038Pro, однако выяснилось, что при воспроизведении потока DSD некоторое время спустя появляются артефакты. Списали на перегрев:
The heat issue was interesting to find. The ESS data sheet states that the 9038 is a pin-compatible replacement for the 9018, and the exposed pad on the 9038 ”can be left open, connected to digital or analog ground. Internally connected to substrate via a conductive epoxy”, to quote ESS. Our 9038 chip implementation operated completely within acceptable temperature range, however, we found that once it reached a certain temperature after playing consecutive DSD tracks the sound would develop artifacts reminiscent of a noisy transistor. Adding to this, we found that the provided specs noted a MCLK far less than what is required for higher rate playback such as DSD256. With higher rates comes higher current demand and with that comes heat.
Our solution was a custom heatsink, made in-house with our CNC machine. See the images below. You can see how large the heatsink is, this was purposefully made to ensure proper cooling within a chassis that doesn’t have much moving air. Natural convection cooling is not very efficient so the heatsink disperses it over a large area. Together, with a more efficient 5v regulator we are now using, the result is a much cooler running product that is actually cooler than the previous DAC-2 DSDse!
We’re quite pleased with the results and our solution as the heatsink not only solves the immediate problem, but actually ensures unit performance in the long run as well. I can report that after 3 days of thermal testing, we are able to keep the chip under 45c in an 26c room playing nothing but the highest rate for maximum heat. Given the chip is tolerant up to 75c, we’re in great shape.
