Привет всем неравнодушным к цифровому аудио
Чует моя жопонька, вставлять будете по самое небалуйся ))))))
Эта тема, даже не знаю. Ну крик души или громкий пук в лужу… (скорее второе чем первое)…
Короче, я попытался сделать дискретный ЦАП на резисторах, R2R с некоторыми возможностями включая прямое преобразование PCM и DSD без промежуточных преобразований в PCM.
( Пляха, нужно было просто брать РОКНУ и ни тр***ь моск )))) был бы с начальной рокнАЙ а не с самопальной коровьей какашкой.
Короче, поздно ибята пить боржоми, бабки потрачены на узкожопых ЫНЖыНЕРОВ !
Открываю виски…
Говорю как есть…
Без USB (я начитался ваших тем про USB проникся ))) ) без конверторов, просто I2S прямо без микросхем и прочих бубнов прямо прямыми проводами в ядро FPGA как деды завещали !
И больше ничего, ну кромЯ конвертора в квадрат )))) .
Ну да, конечно АДЫН конвертор на Аманеро стандартный (как у всех) все же пришлось поставить.
Форм фактор ЦАП … PCB примерно как эпл TV примерно.
Значит так.
Что вышло по итогу -
Можем принять на рыло 32-битный сигнал )))
Конечно все понимают что это ХФАНТАСТИКА, но программно ДА ))
РСМ поддерживает 32-битный, 24-битный, 16-битный.
PCM: – 44.1 , 48к , 88.2 к, 96 кГц, 176.4 к, 192 к, и к 352.8, 384 к.:
DSD 64 , DSD 128 , dsd 256 и DSD 512.
Декодируем напрямую DSD или PCM, но не dsd- конвертируем в PCM и затем декодируем а в чистую.
У HOLO можно и так и так кстати.
FPGA поставили так же как у HOLO SPRING, ничего необычного.
Изначально планировалось вход делать на Аманеро USB, китайской.
Но затем концепция поменялась на I2S прямо в ядро, это новая концепция, правильная как по мне.
Точность SMD резисторов в коммутируемой R2R матрице 0.01%
Корпус дака 96*96мм
Блок питания тот же размер глубина ширина но несколько выше, с дисплеем делаем и то и то.
Пока цвет блевоты, но это пофиксим.
Хотя я пока не решил, делать вместе или раздельно корпуса.
Пока раздельно…
Выхлоп на RCA cmc точеные, и на мини XLR баланс оба канала, китай конечно.
Выход на операционниках, пока что не очень…низя нанимать китаезов, по результатам тестов КАЛ , я не заценил, нужно дорабатывать. Бабки в мусор пока…
Нужно аналог брать в свои руки и делать хотя бы похоже как у ХОЛО ХОТЯ-БЫ если выйдет конечно
Короче, не делайте так как я…
Просто покупайте РОКНУ
Ладно, может быть не все потеряно
