Сейчас сижу слушаю: Внешний жесткий диск TOSHIBA Canvio Basics HDTB310EK3AA, 1Тб, черный…
Сравнил звучание ,одних и тех же, файлов с родной карты и с диска.
С диска нравиться больше.Поэтому отказываюсь от карт в пользу диска.
Интересно SSD будет играть ещё лучше …???
Если кто проводил сравнение дайте свои отзывы.
Мой тракт : D3S по баланснику на Aune S16 затем через Artus на MSaudio FHA 1.5( в качестве преда ) и на Rotel RHB - 05 ( мощник ) с подачей на RUARK Palladin.Межблочник и акустический кабель из немецкой моножилы от Bigman-а.
Всегда после покупки карт памяти тестирую h2testw. Пока не подводила.
Карта оказалась на 8gb пределанная в 128gb:)Подстава на авито, причем при встрече с продавцом, я проверил ее обьем подключив к телефону и кинул несколько файлов.Было все ок. Ну и запустив тест дома (5часов шел) все стало понятно:)Видимо все на это и было рассчитано.
У меня так товарищ попал, с Китая подешевле думал.
На d3s обнаружилась проблема, при воспроизведении файлов 192к по сети через bubbleUpnp - плеер как бы подвисает, иногда перегружается, иногда выскакивает ошибка 501 в приложении.Потом его перегружаю сам и воспроизведение идет уже без проблем.
Проверьте у всех такое происходит?
Неужели на такой развод кто-то ещё клюёт? У нас такое уже лет 8 не прокатывает.
Карта как называется?
Сам не пробовал, но может поэтому - " FW_D3_V0.22
This version in FW_D3_V0. 21 versions on the basis of the increase mainly aimed at mobile applications BubbleUPNP select remote D3 / D3S machine, media Library Library can choose other media server, on the D3 / D3S play other media files on the server; Temporary does not support more than 96 k high sampling rate file" ???
Очень сочувствую, а как это выглядело, мошеник поменял корпус?
И какая цена была?
у меня стоит последняя fw_d3_v0.25.
Вот уже добавлено в описание на ali
- 100 М Ethernet интерфейс.
используя BubbleUPnP программное обеспечение для управления D3S воспроизведения музыки. телефон или планшет должен быть Android системы.
вы можете выбрать другой медиа-сервер, чтобы воспроизвести файл в D3S;
высокая частота дискретизации файла (96 К или выше) не поддерживает;.
На сколько я понял, больше 96 не поддерживает. Сомневаюсь, что в 0.25 они это исправили.
ужоооосс!
Сейчас взял у друга WD my passport ultra 2tb и карта комплектная. Карта кажется звучит немного воздушней и четче…(хотя могу и ошибаться) А у вас явно разница слышна? Или может 1tb потребляет меньше и звучит лучше:)
Мне карта нравится больше сети.
Это бесспорно.Ну так ведь проблема в d3s с файлами выше 96к …надеюсь пока (не хочется расставаться с аппаратом)
С Карты все железно 24/192
С диска одинаковые файлы с одинаковой громкостью воспринимаются мной лучше, чем с комплектной карты…
USB оба пробовали…??? У меня стоит во втором ( нижнем )…
Цифровые источники подключены по " выделенке " через киловатный стабилизатор. D3S запитан через “приличнный” силовой кабель .Внутри ничего не трогал…
