У меня нет усилителя с ЮСБ ))) По коаксиалу слушаю
А по коаксиалу файлы 192 кгц играют?
У меня слегка гудит аппарат, это нормально?
Кстати Шинрико Д7 принимает SSD без проблем
Здесь тоже в меню можно выставить время, но мне удобней с пульта. Да, это очень верное определение, аппарат шустрый и всеядный. У меня пока одно замечание - дисплей недостаточно информативный, но это уже мелочи.
В звуке слышите фон ?
Имею в виду из динамиков , или гул корпуса аппарата.
Если гул корпуса то транс плохо собран, обычно в этом ценовом диапазоне такое может быть.
Но в принципе такого быть не должно.
Этот гул потом по всем компонентам ходит через плату. Учитывая что это источник звука и источник вибраций то я бы внимательно посмотрел на этот момент.
Гул только с корпуса идет
В том то и дело, что подозрительно когда транспорт гудит
Это же не усилитель
Да там и не большой трансформатор…
С чего бы ему гудеть.
Может, как всегда его намотали с меньшим количеством первички
Надо бы проверить.
Беда в том что он там по идее (хотя я не видел как реально внутри ) стоит прямо на плате жестко, там где вся основа.
Транс синий ш образник залитый. Обычно себя так не ведут.
Если гудит… и это ощутимо рукой по корпусу, ну я бы подумал про замену.
Все же источник, и многие пирамидки ставят, ножки, и прочие анти вибрационные штуки, а ТУТ он сам источник вибраций как быть)
Вопросы к План А ))
- Не проигрывает хай резы даже 96 кгц по коксу
- Гудит
Поэкспериментируйте с подключением к силовой сети. Запитайте от другой розетки (один прибор= одна розетка)/ поменяйте фазировку/ отцепите земляной провод (при его наличии).
Плюс попробуйте поставить аппарат на другую поверхность. Стеклянную, например. Мы тестировали ваш аппарат перед отправкой. Ничего не гудело.
Касательно файлов 96 kHz надо очень вежливо попросить @Van1969 послушать конкретный файл у себя в системе, чтобы понять читаются ли у него такие файлы через коаксиал. Если да, то вопросы будут к остальному тракту. Если нет, то ждем прошивку.
У меня данный аппарат запитан от выделенной линии, один на 1 розетке
Попробую вечером его подвигать по поверхностям.
Тут есть один нюанс у меня пока временно на коаксиальный выход подключен кабель Ortofon ref 905
Он не цифровой, но честные 75 ом
Это может влиять на невоспроизведение каких либо файлов ?
Однако даже по ЮСБ на мой ЦАП не проигрываются файлы выше 192, про DSD вообще молчу, идет шум стеной и на фоне еле слышно основная музыка
Как то не рентабельно выделенку тянуть на одну розетку… Или Вы всё остальное от выделенки поотключали и всё-равно гудит? Тогда это эпидэмия
У меня 3 выделенные линии, на одну из них подключен Шинрико
Допустим рядом на соседней выделенке висит Yulong DA8 и никакого шума от него не слышно
Кстати у меня еще гудит Naim Nait 5si
Может постоянка у меня в квартире поселилась?
Насколько я помню на диске террабайтовом файлов свыше 192 не было. Я скачал файл в формате 24/352.8 здесь http://www.2l.no/hires/ и он спокойно проигрался. Подключал D7 к LKS MH-DA004.
Про DSD уже вам писал и здесь писал.
“У меня получилось проиграть файлы только в формате DSD64 (DOP). DSD128, а также передача DSD музыки в режиме Native (его можно выбрать в настройках) еще не работают.”
Пардон, я про Nativ забыл
Попробую DoPом пустить
И ваш файлик потестить
По DoP DSD норма проигрываются
По оптике и коксу выше 176 кгц звук не идет, на ЦАПе надпись No signal
Гудит …
Перестановка, смена розетки, ничего не помогает
По поводу проигрываемых форматов… Китайцы для эксперимента насовали на диск столько всякого… Но и хороших вещей, наверно. Не люблю навязанность, поэтому поначалу хотел отформатировать диск, но жаба она и в России жаба, поэтому просто слил всё на архивный 3зтерабайтник и успокоился, залил и слушаю то что хочется. Только ради вас с чайнаархива залил обратно сей список, можете поискать на своем (перед этим попробовал по ЮСБ присоседить архивную трешку - Д7 видеть отказался, поэтому пришлось идти другим путем).
Сначала запустил в Nativ, пока не споткнулся об Еру - звук пропал, ессно, ибо слушаю по коксу. 2.0 в Nativ и педыдущих преобразовалках пошла, 5.0 не пошла , хоть вроде уже в данной прошивке преобразование 5тиканального звука в стерео предусмотрено - ну не для всех, видимо, пару файлов в ручную переведенных из ISO в непомню уже что, флак ли дсд, до этого играли. Поигрался и хватит, не так много у нас звука (не кино) в 5тиканалке).
Ну и один альбом играть отказался категорически - AIX, не знаю, чем и как этот альбом конвертировали. Как то так, надеюсь, чем помог.
Ну и по поводу гудения - посмотрите выше в ветке, в каких спартанских условиях стоит у меня Д7))) Не ГУДИТ!!!
И еще, он у меня сейчас от линейного 9В/2А запитан - звук ровней, но и от переменки 220 проблем не было.
Спасибо!
У меня в прошивке написано D3 Digital MUsic Player
У вас также?
Подтверждаю - D3 в информации, писал китайцу про обновление - ответил, зараза, что заболел, отпишется на неделе… Ну-ну
