Я тоже присоединюсь к проверке, у меня D3S, сервер на Windows 10 pro (DLNA любой, в принципе смогу поставить и сконфигурировать) и проводная/беспроводная сеть 1 Гбит. Правда, при этом сломанная нога и со вторника в , больнице на 2-й операции. Но, как смогу. А вот вопрос - если запускать не файлы в папке, а плей-лист с ними же, то так же будет либо останавливаться (как я понял, это самый распространенный сбой) или вызывать отключение ЦАП от входа (второй по распространению сбой)? У меня ЦАП тоже с реле и его щелчки будут раздражать %-)
Дык Вы контрабандист выходит? Гипс, брильянтики… Скорейшего выздоровления!
А реле на ЦАПе у меня не щёлкает, видимо настроено с хорошим коэффициентом возврата , шучу его просто нет.
Какой из меня контрабандист, что Вы. Энергетик, скажем так. Да и гипса нет и не было, сейчас это не модно. А вместо бриллиантов 200 грамм титана %-) Вчера сделали операцию, сегодня выполз на работу, на выходных приступлю к экспериментам.
Ну тогда коллеге, скажем так, скорейшего выздоровления!
Благодарствую:-) Сети, генерация, сбыт?
Генерация, релейка.
Здравствуйте, делюсь вот новинкой)))
Взял по акции за 1к$ (да еще и -10% кэшбэка в честь дня варенья) - так что за эти деньги можно было рискнуть… Сразу после заказа цена скаканула до вышеуказанной (97тр) практически вдвое - этого аппарат точно не стоит, еще и без сети, просто собираю тракт без интернета - на дисках есть и пополняется регулярно практически всё желаемое.
Пока присоседил к своему АВ-ресиверу Маранц… По-быстрому - звук понравился, на SSD почти полный сундук музыки от производителя во всевозможных “взрослых” форматах вплоть до SACD, большей частью китайщина, но прошивка сырая…
В Маранце выход для ушей имеется - звук на сенхах понравился, по громкости огромный запас (чего от АК380 есссно не дождался… ), до Одина пока не дошло…
PS. вот что продавец написал сегодня ( sorry за Гуглоперевод):
"В текущем программном обеспечении вы можете попробовать USB-порт, его можно подключить к мобильному жесткому диску (мы отправили место на жестком диске). Он также может использоваться как цифровой выход USB, подключенный к порту USB декодера. В «Настройки воспроизведения» - «Выбор цифрового выхода». Но есть некоторые совместимые декодеры, поэтому мы все еще отлаживаем. Этот D7 мы все еще отлаживаем систему Andrews, отладка завершена, вы можете обновить программное обеспечение. Порт USB можно передать на сетевой порт, чтобы вы могли подключить сеть. После успешной отладки, а затем уведомим вас об обновлении программного обеспечения. Если вам нравится эта машина, надеюсь, что вы можете помочь поделиться опытом. Теперь цена 1000USD, заключается в том, чтобы продвигать, она использовалась, и с нетерпением ждем, чтобы больше людей знали D7. Благодарим вас за покупку D7. Надеюсь, вам понравится. "
Или в оригинале:
"2.5 inch hard drive already has some songs, it can be directly inserted into the back of the machine “2.5 inch SATA HDD” Please note that insert and pull out, must be in the machine off state.
The current software, you can try the USB port, it can be connected to the mobile hard disk (we sent the hard disk seat). It can also be used as USB digital output, connected to the decoder’s USB port. In the “Play Settings” - “Digital Output Select "
But there are some decoders exist compatibility, so we are still debugging.
This D7 we are still debugging Andrews system, debugging is complete, you can upgrade the software. USB port can be transferred to the network port, so that you can connect the network. After the success of debugging, and then notify you to upgrade the software.
If you like this machine, hope you can help share the experience.
Now 1000USD price, is to promote, it was used, and look forward to more people know D7. Thank you for purchasing D7. Hope you like it.”
Как-то так)
Сравнить бы его с D3-D3s. Я пока не решаюсь его брать.
Полагаю, звуковая начинка та же… Ну а “ливер”? - не полезу я ж в новый механизм опечатанный с гарантией какой-никакой)
Пульт ДУ смешной - кнопок море, работают наугад кроме основного “креста управления”.
Да, и инструкцию на бумаге китаец зажал))) Изучаю методом тыка) Новинка, однако…
Начинка как раз другая, поэтому и интересно как это сказалось на звуке.
Валерий, поздравляю с покупкой!!! Пусть радует качественным звуком, меня например, мой D3S радует до сих пор и ни разу не пожалел, что купил.
Управлять им можно только с морды и с пульта, я правильно понял? Раз сети нет, то и Буббл через телефон не подключишь для управления? Сам процессор наверное другой чем в D3S, производительность круче.
Ну если SACD кушает, полагаю, что да.
Вид с хвоста для интересующихся…
Прошивка FW_D7_V1.05.2 обновленная (первое обновление) -
Выход на усил пока по “оптике” , коаксиалку не нашел в сусеках, другие разъемы мой Маранц не знает.
В отношении 5.1 проверил, несколько Wav-ов на других источниках до этого "шипели"в прямом смысле этого слова не знаю какого цвета шумом, на 7-ке поют.
Ну и заказал 9-вольтовку вышеупомянутую для вкусного питания D7 )))
Сначала берём, потом думаем, что с этим делать - это по-русски!
Это какую?
https://ru.aliexpress.com/item/TeraDak-DC-30W-9V-2A-Japan-Furukawa-ADL-GT40-DAC-linear-power-supply/32695262102.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.H2ehbF
Всё дешевле чем сетевики навороченные брать.
И для винточтения опять таки вышеупомянутый переходник на винт, хотя как видите по фото, китаец даже докстанцию для жесткого мне презентовал (как тестеру, видимо )
https://ru.aliexpress.com/item/Ugreen-Sata-to-USB-3-0-Adapter-Cable-Hard-Disk-Driver-SSD-Sata-HDD-Converter-with/32630911049.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.H2ehbF
Ну так пока от родного по AC 220В “кушает”)))
Юрий, этот же ТераДак вы слушали с Ширинкой? Помните мы с вами еще и вывод сделали в середине этой ветки, что питание в Ширинке неплохое, раз недорогое линейное не дает большой прибавки в звуке?)))
А оно точно будет вкусным? По ссылке выносной трансформатор, выдающий 9В переменного напряжения(АС) ширинке, как я понял нужно 9В постоянного(DC).
Ну я продавцу тот же вопрос отправил с фото “потребителя”, пока отправка не произошла).
Вроде б DC 30 ватт, а в описании переменный.
Ох уж эти китайцы)
Но судя по фото выше, именно этим источником D3 запитали… Время на отмену заказа еще есть.
И вопрос, хороший коаксиал сигнал лучше оптики передаст или нет смысла заморачиваться?
К китайским описаниям, нужно подходить с позиции: На заборе тоже *** написано…
