Клуб любителей Metrum/Sonnet NOS DACs — Metrum Octave, Metrum Hex, Metrum Musette, Metrum EVA, Metrum Pavane
Пару раз Pavane видел. Может конечно это один и тот же, но был точно. :slight_smile:
Проскакивают и Дебюсси и Брикасти и Хегель 30-й, я думаю и Adagio рано или поздно появится, то что жизненный уровень по стране упал конечно вносит свои коррективы.
В России б/у точно не скоро, лет через пару :frowning:
Его и официально вроде как нет ещё.
http://www.iglooaudio.co.uk/metrum-adagio.html
Во сколько по виду оценят, интересно?
Обзор Metrum Pavane на русском, большой, подробный. Взгляд на топовый ЦАП с технологической стороны. Рассказ об уникальных решениях, которые впервые применили в R2R-модулях Transient.
http://pcaudiophile.ru/hard-soft/dac/dac4/332-metrum-acoustics-pavane-r2r-dac
Про подход к измерениям в Metrum
When measuring on dacs we have to use measuring standards. For instance one of the standards is measuring a sine of 1000Hz on a level of -90dB related to 2 Volts RMS (red book standard ) Below you can see a sine having some noise which is quite normal for this level. Normally it is impossible to show such levels with a oscilloscope so some amplification is done by the analyzer.But if you look closer to the spectrum picture, it is not -90dB but -110dB!! A typical result of the Adagio dac (current production batch) having its noise floor at -160dB. Therefore a sine is still visible at this extreme low level.
Уважаемые, есть способ определить версию Октава — 176 или 192 — софтовым способом? Я предположил, что при 24/192-файлах просто звука не будет, если это 176-я версия. Звук есть. Включил через Аудирвану непонятный Октаву (заодно и мне) Дэ-Эс-Дэ — все равно поет.
Какой-нибудь способ для дэбилов, пожалуйста. Есть Макбук и конвертер Стелло.
Заикается на 192. Но зависит и от цифрового потока. Но от экземпляра к экземпляру может быть и получше и похуже.
Красава
Правильно. Если менять свой цап (бенчмарк дак1) то на такой. Компромиссы ни к чему :slight_smile:
Разработчики говорят что регулятор громкости очень крут. )
Ну и цена само собой тоже.
У нас - 450 т.
http://hi-audio.ru/selection/?v[6]=129
Без крутилки красивее :grinning:
Хотелось бы его поюзать в системе без преда и сравнить с паваном.
А вообще цап перфекто! Я тащусь от него:stuck_out_tongue_winking_eye:
Пока даже фото потрохов нет…
Идея реализации, точнее принципа регулятора громкости классная, но могут быть нюансы. Ну и это только для тех, кто пользуется только цифровыми источниками.
Тюнинг Октава, часть 2-я? :thinking:
…OlegSA, писал про замену входного трансформатора SPDIF, и замену конденсаторов в БП. Думаю, это самое главное. Причем, многие форумчане заменив трансформатор, на этом останавливаются, а потом пишут, про некоторую вальяжность, и вялость Октава. Так оно и есть. Как один камрад написал, что Жан Мишель Жарр никак ни может улететь в космос. А как он улетит, если там после каждого стабилизатора (на analog power их 4шт) всего по 50мкф тантала стоит? На 8 микросхем ЦАП. Да и перед ними, не Бог весть сколько. Откуда энергетике взятся? Я купил Октава, как раз с таким половинчатым апгрейдом, заменеными трансформатором, и входным конденсатором. Что-нибудь заунывненькое он вполне прилично играл, а вот на более-менее бодрой музыке явно тушевался. Я уж думал от него избавляться, но все-таки решился на доработку БП, и считаю,что именно с этого надо начинать. Жан Мишель Жарр в космос, все-таки улетел.
…Опишу, хотя ничего особенного. Главное,чтобы Вы не делали все сразу, и вовсе не обязательно, как я. Я вовсе не профессионал в электронике. Сам,в интернетах аналогичную информацию собирал.
Сначала я хотел обойтись малой кровью.У меня было несколько конденсаторов Elna Silmic II на 16мкф, я их параллельно напаял на 16 танталовых конденсаторов по 10мкф, которые стоят переред микросхемами ЦАП на analog power(по 8 на + и -). Звук стал покрасивее,особенно голос,немного добавилось послезвучий,но динамика практически не изменилась. Тогда я решился на святотатство,хотя гуру и не советуют ставить Осконы на аналог,но у них очень хорошая энергетика. Сразу за 4-мя стабилизаторами на аналог стоят танталы по 10мкф,вот на них я параллельно напаял по Оскону на 220 мкф. А перед стабилизаторами стоят 27 конденсаторов Самхва по 500 мкф,их менять мне было нечем,поэтому я заменил только 2шт на входе. Лёжа удалось впихнуть 2 Рубикона по 10000мкф х 25 в. Это кстати,довольно трудно, что-то засунуть в Октав. Внутренний объем крайне мал. Тот, кто назвал его мини-Цапом, явно страдает манией величия. Это нано-ЦАП. Вот после этих добавлений Октав приободрился. Хотя,послушав пару недель, я добавил по Оскону, на выход стабилизатора на digital power, и на тантал, от которого идут дорожки на генератор частоты, и на микосхему SPDIF. Вот и все.
Сундук
Обзорчики
http://www.witchdoctor.co.nz/index.php/2016/10/metrums-toasty-trio/
http://nerds.dk/review/?rid=224
Хана всему живому :grin:
Bda1 играет совершенно иначе. Если нравится его подача, то искать надо не в стане NOS
Так я еще не проверял :slight_smile: поэтому не знаю какой будет больше нравиться. И даже не представляю как проверить, это же надо на своей системе проверять
Пришлось купить Metrum, я тут с ужасом осознал, сколько Spring будет разъездах :confused:
