Клуб любителей Metrum/Sonnet NOS DACs — Metrum Octave, Metrum Hex, Metrum Musette, Metrum EVA, Metrum Pavane
Он как бы отползает вверх, но и прежний эконом сегмент остается. Ушел средний…
Юрий, у Метрума скоро выйдет вот этот аппарат:
Судя по размерам, он вряд ли будет дорогим. ЦАП+усилитель для наушников.
Плюс Forte - это может быть флагманом среди усилителей. Так, например, сначала появился Metrum Pavane, а потом уже вышел Metrum Musette. Тут то же самое может быть. Сделает потом усилитель попроще.
Это на самом деле будет наушниковый цап. Вместо Aurix. То есть по цене в пределах 1000-1200…
У Андрея Quad от @dmitre с непростым твиком :slight_smile:
Ладно, настала пора каминаута.
У Юры самый первый Октав после перевода производства на новую производственную линию. До этого были синие платы. У Юры самый первый экзмемпляр 24/192 с зелеными платами.
А всем остальным — не повезло. Там рыбы нет.
Metrum сделал свое дело Metrum Quad и Metrum Octave, даже пошло зарабатывание денег чистое.
Ценой -да:slight_smile: Менял недавно на своем усилителе кондеры. Поставил Эпкосы и Панасоники. Это ж копеечные дела. Может корпус у него из золота?:wink:
Aurix - чистый ушной усилитель, без цап
Тут говорят - твик - зло)))
Вот блин… У меня ж mk2… Вроде тоже рыбкой пахнет, - если заметок главного рыбака меньше читать))
Всех усилителей?
:grin:
Значит большой жырный минус “экспертам”, которые сравнивали много разных версий и производителям, которые где-то накосячили)
Корпус такой же как у Pavane и Adagio. Но там используется определенное ноу-хау. Твердотельный эквивалент ламп. То есть плюсы транзистора + плюсы лампы.
Ну и обещают звук. Срасвнивали с PassLab…
Хоть и моё мнение - дорого для дебюта. Хотя с другой стороны, ИМХО - Pavana и Adagio дешево по сравнению с конкурентами.
То есть Вы всем экспердам эксперд?))
Плюсы ламп без ламп? :grinning:
Именно!
Ничосе. И правдо ноу хау. :slight_smile:
During June 2015 we created a proto amplifier using a new class A “tube simulated” circuit to replace the driver part in our hybrid amplifiers. This new circuit is replacing the 12AT7 driver tube but has the same specs like open loop gain, distortion and frequency response. As a result these new amps sounds equal like our older hybrids but doesn’t have problems like aging . Now after designing the Adagio and more than a year of critical listening it is time to create this new gizmo . The power amps are situated in the same housing as used for the Pavane and Adagio . Start-up of the system will be delayed to charge 8 capacitors having a total capacity of 160.000uF!! At the same time another circuit is watching the outputs of both amps but will switch them off immediately in case of malfunction. But as you can see no wire is connected yet so this week will be very exiting when these wires will be connected and the power cord is approaching the wall socket.
Ну, например, если считать конкурентом Рокну, то по цене не дешевле: Рокна 4.5 т$ не балансная версия и 6 т$ балансная
Ага, за 1,5 даже…))
Это к чему, собственно, относится?
