Клуб любителей Metrum/Sonnet NOS DACs — Metrum Octave, Metrum Hex, Metrum Musette, Metrum EVA, Metrum Pavane
Поразбирался с sega e, который блок питания делал. В общем, питание квада на входе 9v переменного. Импульсный штатный блок питания - это просто трансформатор. Стабилизаторы и выпрямительный мост стоят сразу на плате, поэтому постоянное напряжение через гнездо подавать бесполезно. А лезть в плату не готов. В общем, линейное питание ему не подвести. Здесь продавался с блоком пол хайнс, но я так и не понял как этот блок выдавал переменное, или как организовано это на плате было.
Кто сказал что бесполезно?
Чтобы разобраться с блоком питания на плате достаточно знаний радиотехники на уровне школьного радиокружка.)
@bogatovandrey может раскроет тайну
http://elwo.ru/publ/kak_sdelat_blok_pitanija/1-1-0-816
Не спаял я радио в детстве. Два года назад выпрямительный мост в китайской гирлянде заменил с помощью интернетфорума и всё
Есть ютуб.)
На флехе виндовые дрова и мануал. Ну и красивенькая она, деревянная. Можно на стену повесить и под ней чай пить :wink:
Чёрный, красивай! Не то что у меня-серебряшка. :grinning: поздравляю!
Ну как первые очучения?
На сайте Метрум появились две новые модели, но без какого-либо описания: Jade и Onix. Одна из них, как я думаю, будет заменой Menuet. А вот вторая что даст?
А вот мощники Forte можно использовать в режиме bi amp.
Как думаете, какой банк будет проще всех грабануть? :grin:
Серебро круче. Однозначно. :grinning:
Пока грею, слушаю. В первый вечер показалась середина шероховатой.
Андрей как выключить пред в Адажио? В мануале написано,что после обесточивания Адажио он входит в режим “Mute”, нажатие любой клавиши на пульте этот режим выключает, но громкость не прыгает скачком, значит предусилитель не выключен. Получается пред можно обойти только выкрутив ручку на максимум, и Дмитрий @PlanA подтверждает.
Хватит денег отложенных на один AN. :slightly_smiling_face:
Как, включать их от XLR и RCA?[quote=“PlanA, post:876, topic:243, full:true”]
[/quote]
На вкус и цвет фломастеры разные. :relaxed:
Там нет классического преда. Громкость регулируется регулировкой уровня напряжения на модулях R2R. Самый большой уровень выходного напряжения получается в самом крайнем положении ручки (крутить вправо до конца).
Это я понял уже давно.
Ясно, именно так можно обойти пред.
Фишка в том, что ты его не обходишь. Просто в этом положении макс. выходной уровень. :relaxed:
Я понял. В случае с обычным предом его можно вывести на максимум, либо вообще убрать из тракта.
Вы слегка запутались. Во всех Метрумах питание линейное и никаких импульсников. В младших раньше был просто выносной трансформаторный блок. В Вашем кводе в виде т.н. “бородавки” - который в стенную розетку втыкается.
Никак! Там регулируется опорное напряжение. Без него ЦАП не работает.
Выносной трансформатор понижает переменное напряжение до 9в и не выпрямляет. Выпрямление идёт на плате квода. Я так понял концепцию моего квода. А есть кводы, где в основной блок подаётся линейное постоянное напряжение?
