Коммутация Audio Note/Kondo
(Дмитрий) #402
Леша, это же у тебя Кондо Spc на межблоке?!
(Алексей) #403
да, именно
бримар тот Дим убрал, разница с филипсом на голову… если не на две
#404
У меня глупый вопрос. Если один провод из пары аналоговых межблоков использовать как цифровик, это ок? Нет каких-либо нюансов по сопротивлению, например? А в случае с AES?
(злой карлик) #405
Считайте, что ОК. Пётр так и делает.
(Алексей) #406
Друзья! Был у кого-то опыт использования Audio Note AN-WIRE-150/170 99.99% silver litz wire для прокладки в аппаратуре?
This is the wiring recommended for signal wiring in all hardwired circuits, the same wire is used in the AN-Vx interconnect and as signal wiring wire in all Audio Note™ Level Three Silver Signature, Level 4 and Level 5 amplifiers and pre-amplifiers, available in red, white, green, yellow, blue and black. We will sell as little as 25cm of each colour, so buy a little and see if it makes a difference in your amplifier, a good place to start is on the Phono or CD input
:thinking:
Нужен совет человека имеющего опыт либо по этому литцу, либо кто менял внутреннюю штатную разводку, посоветуйте на что?
(Alexander) #407
Присоединяясь к вопросу, тоже этот провод интересен
(Mike) #408
Как же он его мерил , поделитесь :)))))
(злой карлик) #409
понятия не имею. но вполне допускаю, что мог.
(Алексей) #410
Товарищи! С праздником! :beers:
Может есть у кого-нибудь межблок AN-V/x в Москве на вечер послушать? :thinking:
Могу взаимно привезти Кимбер Сильвер Страйк, Ояйде 510/910
(Mike) #411
vz могу дать
#412
Я спросил у Питера — годится ли AN-L как сетевой провод. Вот что он ответил.
I would not recommend the AN-L as a power cable, it probably sounds OK, but the insulation is not designed for main s applications, and it may melt.
Один сетевой провод из него уже работает у меня несколько месяцев, все норм, думаю причин переживать за изоляцию нет, сделаю еще парочку.
#413
если амперы гонять, то может и расплавится - но у АН нет компонентов, которыe такой ток потребляют - даже если всю систему на один шнурок повесить
(Алексей) #414
пробуйте, очень даже интересно какой у вас результат получится :thinking:
(Алексей) #415
an-l он как an-la с экраном ?
там может быть проблема не внешней изоляции а изоляции между экраном и проводником при легком нагреве.
#416
C экраном, да.
(Римс) #417
Доброго дня. Прошу посоветовать. Кабель: ISIS Mains cable 150 strand (не Litz ) Медный, подходит лучше для источника или усилителя. Какое у него сечение?
:interrobang: Вопросы к Питеру и его команде )
#418
Я думаю вопрос не так поставлен - и на дак и на усилитель :slight_smile:
(Римс) #419
Спасибо. А какое у него сечение. Вроде маловатое на вид. Дака нет. Можно ли быть уверенным что проводники в составе: желто зеленого и например синего идентичные по составу изоляции и материалам жилы. Можно ли уверенно обледенить две жилы и увеличить сечение? Я видел одно интересное фото.
#420
Не задавался таким вопросом - поставил фабричный оригинальный и он был сильно лучше стокового китайского, который шел с даком.
(Александер) #421
Только здесь SOGON, серьезный жир.
Если ISIS Mains один - ставьте на усиление. Если есть возможность взять два - ставьте и на цап и все вопросы будут закрыты.
