и это верно
Угу… лампы WE уже сделали, спасибо. Пусть сами и слушают!
Ну сделали и хорошо, наши 300B , тоже есть клон с WE, с чего ещё клонировать если не с классики? тут всё решает ценовая политика. Те же Шагуан достаточно хорошие клоны.
Нет, чертежные грифели от Фабер Кастел, ~400₽ за десяток.
Как измерить качество б/у BG?
Есть вольтметр, например.
У всех хороших электролитов низкий импеданс и тангенс.
Лучше просто послушать.
Не, лучше рассказать как импеданс, тангенс и емкость померить вольтметром. Знаете?
Думаю никак. Для этого есть специальный прибор. Значит проще послушать - на выходе источника или усилителя. Обязательно - в сравнении с чем-то.
Тестер в данном вопросе не поможет , но я бы порекомендовал приобрести подобное: https://pl-1.org/public/productdetail.aspx?id=11739
Показатели долго пролежавших без напряжения и «сформированных» под напряжением сильно будут отличаться?
Если есть найдется генератор синуса известной частоты и пара резисторов - я вольтмером померю что угодно.
Омметром. На заряд-разряд. Сейчас ко мне обещает заехать Рад, покажу ему. Или ролик снять?
Показатели некоторые конечно будут, но при покупке б.у конденсатора наиважнейший показатель - его ёмкость, если конденсатор эксплуатировался не в подобающем термическом режиме, то он её может потерять. По сему не с помощью указанного прибора можно оценить деградацию конденсатора по параметрам ёмкость и внутреннее сопротивление…Прибор может питаться от адаптера и батарейки типа крона. Стоимость его не велика . но в тоже время он поможет избежать ошибок, которые повлекут за собой куда большие траты. Например , если взят иной конденсатор и упакован в термоусадку BG. Но безусловно это экспресс тестирование много информации не даст и для полноценного анализа необходимо стационарное оборудование.
А отклонение в пределах 10% от номинальной емкости для б/у пролежавшего 2 года это нормально?
Да, через некоторое время наберёт емкость.
Очень винтажные высоковольтные электролиты требуют тренировки - постепенного повышения напряжения до номинального рабочего. Иначе может испустить дух в потолок.
Если усох - ничего не наберет. Как может набрать электролита конденсатор?
Вообще допуски на электролиты довольно широкие, надо смотреть в даташите - обычно ± 20%, но бывают воротики и шире.
Обычно японцы процентов на 10 меньше номинала, а европейцы чуть больше номинала.
Отличаются, но не сильно. А вот звук - там отличия бывают просто глобальные.
Если электролиты лежали лет 20-30 и более, там уже может появиться утечка, повышенный ESR, т.п., хотя номинал может быть в норме. Вообще, у лежалых надо мерить ESR обязательно - относительно новых ESR может повышаться на порядки (!), и тренировка, даже длительная, положение не спасает.
Если серьёзно вписываться в тему - купить хороший RLC-измеритель, который и ESR, и тангенс покажет.
На обычном вольтметре - если только через измерение сопротивления - проверить, что конденсатор в принципе живой.
Поставить на максимальный диапазон (мега омы ) и подключить - конденсатор начнёт заряжаться от батарейки вольтметра и сопротивление будет расти: 1, 2, 5, 10 МОм…
Натолок себе грифелей, разобрал рубикон обычный, посыпал графита,собрал, вот тебе и БГ))
еще как вариант покрыть диэлектрик(или что там у БГ покрывается) графитовым спреем, уверен получится лучше чем у Питера К. с его Kaisei )
