На возможность купить это
https://actel.ru/item/rubidievye-miniatyurnye-atomnye-chasy
другого ответа и не должно быть.
Продукт стратегический, физ.лицу не продадут
Ну вот, облом! Этот вариант сразу мимо. Выходит, только китайцы за приемлемую цену, да с рубидием?
У них много чего другого доступного в ассортименте.
С цезием конечно облом
лучше не напрямую в https://actel.ru
Вы им не особо с 1 шт интересны.
У них есть дистрибьюторы https://actel.ru/distributors
Так продукт стратегический, всё равно не продадут. Но это опять же не готовое конечное изделие, поэтому всё равно мимо.
Совсем же не отказали, убедите их что не собираете девайс для координации войск ИГИЛ
Владимир, у меня нет ни желания, ни знаний самому собрать клок, письмо в Актел написал из любопытства , из ответов мне ясно, что всё совсем непросто.
Потребляемая мощность:Прогрев: не более 14 Вт (в диапазоне –10…+75°C)
При размере 5х5 см 14Вт!! - тут да, греться должен адски! И насколько тогда его хватит?
если просто на плату поставите, будет греться адски
такие дела только на корпус / радиатор или как-то еще
тогда если рубидиевый придется раскошелиться
Я как-бы уже…
Тогда его ресурс должен быть в разы меньше FE, а стоит то наверное очень немало.
А что скажете про Mutec, который с рубидием и цезием стоит меньше 1000 евро?
Никому в здравом уме не придет в голову поставить его на плату
модельки обозначьте
Это понятно, но при таких мощностях на ус-во размером со спичечный коробок, старение должно быть просто стремительным, я Вас правильно понял, когда Вы писали про FE5680?
А где там рубидий с цезием вы нашли?
если из 14Вт корпусом или радиатором отведете 13, то в чем проблема?
Вы правы:
Locks to Rubidium- (10 MHz), Cesium- (5 MHz) and GPS clock references
Не правильно перевёл, выходит шляпа этот Мутек, да ещё и с гадящим на соседние аппараты ИБП!
Так-так! Значит если FE5680 обложить радиатором до уровня чуть теплее окружающего воздуха, то он вообще будет вечный?
Я не пойму вы серьезно или прикалываетесь?
Совершенно серьёзно.
14 Вт если у вас окружающая температура будет прыгать от -10 до +75
А при +25 - всего 5 вт
Ну смотри, твой китаец любой вообще нешляпный в теории никому не нужен на практике. А Мьютек очень.
Вечным не будет ни в каком раскладе. Обычные кварцы стареют при комнатной температуре.
Если девайс сделан серьезными производителями (HP, SRS) для них вопросы старения актуальны, если всякой шелупонью (FE, Efratom и т.п.), у них нет ни средств ни возможностей этим серьезно заниматься.
В вашем случае поздно пить боржоми… Девайсу уже не поможешь, потому как ресурс выработан и чтобы еще ему как-то, дохлому, с уже никакими ТТХ, хоть не надолго вспомнить былую прыть, поддали газку. Долго ли протянет только Бог знает.
Вопрос по радио-клокам: это как, нормально?
на практике RCC редкость, радио канал не надежен
