Только я думал что перемычки лучше из того кабеля, которым подключаешь, а не разводишь.
Из Spc уже года полтора безрезультатно караулю на вторичке.
Очень грамотное предложение. Не буду спорить по цене - наверное, это не сильно дорого.
Я почти что ТАК и делаю: 4 кусочка провода Spx с залужеными концами ВМЕСТО штатных проволочек. Звук намного лучше.
Да, ТАК без сомненья - ЛУЧШЕ.
Михаил, тогда я откажусь от перемычек, спасибо Вам еще раз.
Сделаю себе такие переходники из SPa.
Да… прям открытие )). А вот если еще провода правильно подключат, то наверное К spe зазвучат как SPx
Если подключение не бивайринг то концы нужно заводить в клемы HF и лучше безо всяких разъемов!
А перемычки штатные просто посеребрённая проволка. Просто штатная комплектация колонок.
Ну, эти проводочки от дилеров АН, наверное (мне ТАК КАЖЕТСЯ), должны быть лучше штатных перемычек. Но, лично я, сначала бы сравнил таки на слух и то, и другое. И, только после сравнения сделал бы выбор. Деньги, конечно, не большие (примерно 130 евро), но, всё-таки - это деньги.
Может и Snell в 3 раза лучше заиграет!?
Да! Чудо от перемычек не стоит ждать! Важнее какой кабель и какая разделка.
А если действительно хочется улучшить качество подключения одиночным проводом, то делаем так: берём концы провода, снимаем все бананы, лопатки и залуживаем концы на 4-5см. Заводим их в клему (через HF) и кончик легко заходит в клему LF. При этом сильно не зажимаем. И не нужно проводить провод насквозь через LF терминал. Достаточно просто завести маленький кончик (4-5мм). Так же и со стороны усилителя, залуживаем кончики около 1см. И будет праздник ).
Вот это действительно самый качественный вариант подключения.
Лайфхак! Как говорят
И с литцендратом также?
Конечно! О нем в основном и речь.
Делал так. Действительно лучше чем штатные перемычки. Даже на AN-D, на голом проводе. Потом перешел на би вайринг - это конечно шаг вперед.
Да, конечно как надо. Спасибо.
Но вообще - зря я это спросил. Спросил не подумав о последствиях…
Правильным будет забыть этот глупый вопрос и считать что Rad полностью прав:
Всё в кайф, но Can на Найме всегда лучче, там - как родные, без обид!
Вот так вот Аудиванот продавать надо
Давай, расскажи нам…
Посмеялся под вечер.
Классный “тест”!!!
Очень ясно слышится основной посыл автора: давайте, мол, не будем говорить ничего плохого ни про одни колонки. А то в следующий раз дилеры на тест ничего не дадут.
Особенно порадовали выводы про мёртвые, синтетические и дубовые для раскачки Proac’и: “универсальные и заводные”
