ну норм же!
Да нормально, но мысли были 5 см отрезать.
у меня вот высоковато получилось, 430 в самый раз бы было,с учетом шипов. Ну или диван повыше нужен
Были стойки 45см, слишком высоко, черные ящики визуально давили.
сейчас 38см, твитер на уровне 87 см. Есть запас под шипы 1-2см.
В общем страшнее было начинать.
Вытащить динамик я не смог, сидит крепко, но и так вполне можно делать, с Е будет неудобно.
Уайтспирит массу кторая осталась от подвесов практически не берет, также как и удалитель силикона и всякой подобноо хрени в баллончике, а вот срадство жены для снятия лака очень успешно справляется с задачей.
Самый гемор вычистить не сам динамик, а ребристый ободок вокруг.
Удобнее всего счищать это не “скальпелем” как в видео, а вот такими девайсами для резки по дереву, особенно закругленным счищать все с динамика.
Фен в помощь! Так правильно не поменяешь… отцентрировать точно не получится. а лучше отдать это профессионалу.
Эээээээ, сто это?
@igubin, не ссы…
Thank you for your enquiry and for choosing Audio Note (UK).
Actually, you DO NOT need to remove the drivers from the cabinets, and it is actually easier to replace the foams >with the drivers still in the cabinets; place the 'speakers on their backs with the drivers facing upwards, and the >magnet and voice coil assembly will centre the cone when the new surround is installed.
There is an excellent guide to replacing the foams on our website: -
http://www.audionote.co.uk/downloads/speaker_foam_replace.pdf
We can supply you directly with a pair of new surrounds if you wish; the coat £15 each plus Shipping.
If I can be of further assistance, please let me know, I am always here to help.
Regards
Martin Grennall.
Это из переписки с АН, типа что делать? Динамики от корпуса не отделить
Последняя картинка показывает, что криво приклеили.
ну вот такие на фабрике кривули…
Я уже примерил все, идеально центруются.
Завтра клей протестирую на остатках старых подвесов и буду клеить.
Так центровать нужно не только подвес ), а катушку относительно всего остального… ну и куча ещё там нюансов всяких. Может кто подскажет подробнее, кто в теме.
Даже на самой фабрике AN нормально делают эту процедуру пара человек. Менял там не один раз. Одни динамики даже пришлось переделывать ))
Работать то они будут в любом случае, вопрос как?
Друзья возник вопрос с размещением демпфера внутри AN-E
В записи одного сэра видно, как он разместил его, но те мне менее, в описании (стр.8) указано немного иначе… или я чего-то не понял, может быть есть у кого-то фото внутри заводских AN-E?
Буду премного благодарен!
ПС. на видосе вообще, ощущение, что корпуса полностью заполнены демпфером…
http://www.methe-family.de/audio_note_ane.htm
Нормально будут работать (у меня такие). Не создавай лишнюю паранойю…
Про катушку поясни, плиз. Насколько я понимаю из письма Мартина, нужно только не перекосить при прижиме подвеса к бумаге. Катушка удерживается нижним подвесом.
Комментарии опытных коллег были бы, конечно, кстати.
срезать колпачок в этом случае нужно.
Алексей скажи, а какая толщина фронта у нее? Толщина переменная по корпусу или вся такая?
