Роль трансформатора в питании цифрового аудио стабилизированным напряжением, я гляжу в этой ветке сильно перенакачивается… А в случае стабилизированного БП она даже меньше, чем роль конденсаторов фильтра БП.
Не загоняйтесть как безумцы, тем более речь в основном о БП вынесенных из корпуса цифроустррйства
Что ссылку Вы давали, купил такой же, но за 2,5 т. http://www.mean-well.ru/store/GS90A19-P1M/
У @Gok, Игоря тоже как и у меня Асус, вот тоже решил попробовать.
Что порадовало, стандартный инлет.
Что не понял, почему простая коробка, отсутствие каких либо инструкций и силового кабеля. )
Подсоединил “лишним” AR 5000 с коннекторами 079.
Что сразу бросилось в глаза когда включил ноут, на монитор, изменились цвета, насыщенность что ли больше стала, а вроде нет.
Короче, буду смотреть-слушать. )
Потому что обычный импульсник.
Вы бы лучше разобрали родной бп и заменили электролиты на качественные и увеличили общую ёмкость, если моло стоит. А так поменяли шило на мыло и не стоит себе внушать что он лучше .
Сергей, я видел этот фильтр от MyElectrons, а как Вы считаете не перебор там с дросселями…?
Да и при отсутствии реальной земли, необходимость в Y-кондерчиков 1nF сомнительна, как по мне…
Варистор… разряжающие резисторы… как-то выглядит все это через чур нахлобученным…
Там только 2 дросселя, а остальные 2 синфазные трансы.
При отсутствии земли Y конденсаторы не применяются, об этом и производитель тоже указывает (перерезать перемычки).
Варистор и предохранитель я тоже не ставил, к фильтрации они не имеют никакого отношения, а терморезистор больше актуален для большой ёмкости входных электролитов в бп.
Термик он ставит на 1а или 2а и если не ошибаюсь, то его надо подбирать под нагрузку, а иначе толку от него будет мало.
Согласен, реально лучше, чуть ну лучше.
Цвета на мониторе стали интересней.
Еле тёплый. Оригинальный был огненный.
По звуку пока не понял. Нужно вдумчиво весь тракт прогреть. )
Но у меня поток аудио по ethernet, а не по usb, так что улучшений может и не быть. )
Александр Sanderz изготовил линейный БП вместо штатного импульсного для lumin . Визуально вписался очень хорошо , не гудит , даже если поднести близко к уху . Ощущается слабый гул , если приложить бп плотно к уху . Греется , но не прям , чтобы сильно . Послушать удалось немного , времени нет сесть , но разница со штатным слышна хорошо и очевидна . Александр сильно скромничал , говоря , что опыта по бп мало . Голова и руки решают все , за что респект ему большой . Едиственно чего бы хотелось , чтобы поставил свой шильдик на это изделие )
