Линейные блоки питания. Что, где, почём, отзывы пользователей, слухи и факты.
Я уже 2 месяца ничего не слушаю, даже распред продал, втыкать амер вилки теперь некуда))
Кстати, у меня последнее время все играло вполне ровно, как земли разнес
Я б купил готовый ЛБП для компа. От 600 Ватт, абсолютно бесшумный, с пульсациями и шумами в пределах 5 мкВ.
Типа такого?
Или такого.
Можно ссылки на эти устройства?
А мне как-раз Tеddy не понравился, что надо лезть назад его выключать…
Поэтому купил китайца с кнопкой спереди :slight_smile:
https://www.avito.ru/omsk/tovary_dlya_kompyutera/polnyy_audio_lin._blok_pitaniya_dlya_muz._kompa_24-4_828318393
https://www.avito.ru/omsk/tovary_dlya_kompyutera/audio_bp_24-4_vysokogo_urovnya_dlya_muz_istochnika_952916797
Сколько микровольт пульсаций на каждой шине на оптимальной нагрузке?
Откуда первый вопрос - у Вас Силмики, и ёмкость детская, а ток - много ампер. А частота - 100 Гц. Дальше Вы понимаете. Хотя, может у Вас каая то хитрая стабилизация?
На каких частотах пульсации?
Какая оптимальная мощность по каждой шине?
Его не нужно выключать.
Я себе такой роскоши позволить не могу, без присмотра работающую технику не оставляю.
Она потом на режим долго выходит
Сначала нужно определиться как будет использоваться бп, если ежедневно вкл./выкл, то удобнее на передней панели с красивой круглой кнопкой выключатель, если иногда выкл., то на задней панели рокерный. Но нужно знать, что качественные выключатели дорогие и обычно ставят простые китайские.
Сергей, насчет цены я не в курсе, но трансы там действительно непростые… audio-grade custom made O-Type transformer(7N OFC copper or OCC silver-plated copper)…вообщем не талема…:grin:
вот ветка этого производителя:
а в самом компе, ляпота и сказка по питанию…?! :thinking:
от 600 Ватт… в пределах 5 мкВ… даже не представляю, что это будет стоит…, если вообще это реально реализовать…
Из брендовых, знаю только HDPlex 400W ATX Linear PSU, но он на 400 Ватт… ну а пульсации, почти уверен будут гораздо выше…
пользователи пишут, что греется сие чудо… адски!:smiling_imp:
https://www.hdplex.com/hdplex-fanless-400w-atx-linear-power-supply-with-modular-atx-output.html
Computer (PC ATX)Full linear power supply
Total power 820W
http://www.teradak.com/products/55.html
2014012519350492492
Александр, выглядит отлично!!!:+1:
Может добавите еще основные техн. параметры и габариты для полноты инфы.?
Первый блок питания на 12В 4А, второй - 14В 3.5А.
Размеры - 103мм (Ш) х 65мм (В) х 225мм (Г).
общая емкость (8800) не маловата для 3А?
Возможно. Я думал в следующих проектах ёмкость увеличить. Но и сейчас при полной нагрузке (резистор 4Ом 100ВТ) просадка напряжения не более 0.3%.
с индикатором нужно что то делать, в углу не очень хорошо визуально смотриться.
может как у тедди по центру.
или кнопка индикатор как на конструктиве выше.
По центру сейчас трансформатор мешает. Надо подумать над этим.
