Линейные блоки питания. Что, где, почём, отзывы пользователей, слухи и факты.
(Вадим) #421
Этот canare достаточно толстый … какие то спец разъемы нужны ? И что из готовых решений присоветуете .
(Bugaev Sergey) #422
не очень толстый. как раз на стандартный DC разьем будет просто припаять.
из готового
https://www.ghentaudio.com/part/list-dc.html
или также можно подороже от sonore
https://www.sonore.us/DC4.html
(Вадим) #423
У соноре только 4 пин не вижу
(Александр) #424
Проделал небольшую лабораторную работу.
Заменил регулирующие транзисторы на TIP142 (вместо TIP3055). Сделал при этом некоторые замеры.
На графике показаны шумы на выходе БП с транзисторами TIP3055 (левый, график сверху) и с TIP142 (правый, график снизу).
Голубой - БП без нагрузки, напряжение на выходе 14.06В. Розовый - с нагрузкой 15 Ом, напряжение 13.96В, ток 0.93А (родной блок питания был на 0.7А).
Видно, что шумы при использовании транзисторов TIP142 ниже почти на 15дБ. Пульсации на 100Гц одинаковы при обоих типах транзисторов и составляют 11.3мкВ без нагрузки и 0.25мВ при токе 0.93А.
Выводы. С транзисторами TIP142 шумы в 5.62 раза ниже (буду ставить их теперь). Пульсации на частоте 100Гц при токе 0.93А составляют 1.8% от выходного напряжения. Это, в принципе, неплохо, но увеличить ёмкости фильтрующих конденсаторов, всё же, не помешает.
(Вадим) #425
Можно отправлять на апгрейд ?))
(Александр) #426
Вадим! Торопиться не будем, есть ещё пара мыслей. Чуть позже.
#427
? а с 3055 еще какой то транзистор стоит.
(Александр) #428
Тоже 3055.
#429
перед , типа bd140 …
723 по выходу сколько мах 65ма
(Александр) #430
Транзистор 3055 подключен к выходу LM723 так, как в даташите.
Это неправильно?
#431
если не снимать больше 1.3а правильно
(Александр) #432
Так я и написал, перед 3055 стоит ещё один 3055 (включены Дарлингтоном). Итого h мин 400 получается.
А сейчас они всё равно заменены TIP142
#433
понял
а зачем так…
я бы первый на bd 139 или что аналогичное.
(Александр) #434
Так получилось. Но теперь это не имеет значения, 3055 больше в БП не будут стоять.:relaxed:
(Александр) #435
Теперь в черном цвете и на транзисторах TIP142.
(Александр Карелин) #436
Вот очень правильно что на Дарлингтоне! Тип122/127/142/147 очень годные транзисторы для стабов в аудио, если схема годная и ИОН не шумный(точнее правильно шумный)
(Александр) #437
Собрал из того, что было под рукой, макет дискретного стабилизатора на 9В 2.5А.
И, разумеется, сделал некоторые замеры.
Голубой график - БП без нагрузки, красный - ток 2.4А (практически полная нагрузка). Шумы ниже предыдущего варианта на 20дБ, пульсации без нагрузки около 3мкВ, при токе 2.4А - 0.17мВ. Просадка напряжения при полной нагрузке около 1.1%.
(Игорь) #438
Есть лишний фильский БП для ноутбука Mean Well. Кому нужно, пишите в личку.
(Сергей) #439
Решил запитать от отдельного бп внешний клок РРА чипсета на мат. плате и возникла проблема, клок не работает. Раньше клок был запитан от внутр. юсб мамы, потом запитал от дежурного 5в бп и всё работало. А тут решил поставить отдельный бп и труба. Пробовал разные бп, на стабах 3042, 3045х2шт, а также на LM1084. Пробовал менять напряжение на LM1084 , один раз мать запустилась при напряжении бп 4.5в и всё. Естественно, если запитываю от дежурного 5в бп который подключён к маме и плате задержки, то мать запускается нормально как и раньше.
Кто-нибудь использует клоки на мамах, у кого-нибудь возникали подобные проблемы или знает решение, может есть какие мысли?
(Денис) #440
Клок включается позже(или сильно раньше) чем нужно, земля нового питания не там где нужно, у клока есть функция отключаемого выхода, по идее только эти варианты возможны
