В модели ADI-2 Pro предусмотрен пятиполосный параметрический эквалайзер, отдельная регулировка низких и высоких частот и различные переключаемые фильтры.
Обожемой…
Обожемой…
А в чем проблема? Там еще много чего включить можно, ну или не включать. Это профи интерфейс и реализация звука в нем максимально достоверная. Ну а возможности ДСП, при использовании ее как преда, вообще многое что позволяют. Ну это не тут нужно обсуждать. Завершу.
Еще раз повторю, все познается в сравнении
Ну так поделитесь в каких аппаратах на 9038 его (басу) нет
из дельт - 9038 однозначно №1
Потенциал у него слышен. Было бы интересно, если известные производители хи-энда обратят на 9038 внимание.
Буржуи сравнили сабж с Exogal Comet. Краткий вывод: с точки зрения автора Комета предпочтительней на PCM (Due to its slightly thicker bass you could also say that the X-Sabre Pro is a little creamier than the Exogal), тогда как подопытный - на DSD контенте.
Сливочнее? X-Sabre Pro? Пойду завтра уши чинить, что-то я похоже не то слышу…
Увы, на предпоследнем, на фото XMOS U8, последний XMOS208, который стоит, например, в Оппо Соника.
U8 понимает ДСД 512 ?)
Характеристику “несколько слащаво” оставим на совести автора. Ему, видимо, не хватило экспрессии.
Похоже что не последний хмос.
Honestly it’s of little use to most people and very confusing to just about everyone! There are some external XMOS converters for USB to I2S that can be used. Seems kind of stupid since there is already a XMOS USB converter chip in the X-Sabre Pro. The only advantage other the perhaps isolation and a separate power supply is that the USB input on the X-Sabre Pro is limited to DSD 512 but the ES9038Pro DAC chip is capable of DSD 1024. The only way to make use of this insane DSD rate would be to use an external converter that uses the newer XMOS 208 series chip capable outputting I2S DSD @ 1024.
Точно он?
На фото U8
Свежеиспеченный Matrix x-spdif 2 на базе XMOS 208 имеет практический потолок DSD512. В зоопарке тигру не докладывают мяса?
Проблема не столько в Сабре, сколько в качественном питании и реализации аналогового выхода.
В сабже аналоговый выход на операционниках?
В Матриксе не знаю.
Сливочнее от слова слить или слива?
