🏍 Short-tour: :NEW: Uptone LPS-1.2 - Audiophile LPSU 🔋🔋🔋
(Алексей) #223
Кстати, кто следующий ?
В понедельник-вторник готов передать дальше.
(Владимир) #224
Могу подхватить.
#225
В дополнение к моему первому отзыву про LPS 1.2.
Про звук/уровень аппарата более не добавлю, но на некоторых нюансах использования остановлюсь.
Во-первых, мне понравился функционал, причем именно у новой версии БП. Как диапазон напряжений, так и чуть возросшая мощность БП. Также понравились всякие «мелочи» типа кнопки питания и (хоть мне и особо без нужды) разъема для снятия показаний работы БП.
Про запитывающий блок питания могу добавить, что с его подключением в аудио- или общую сети скачки в качестве звука или работы самого LPS замечены мной не были.
Во-вторых, немного поперебирал провода.
Помятуя о том, что между PureDC4ever и Ренду питающий DC проводок – серебрянный от RAL, пробовал обеспечивать сопоставимые условия: заменял его на безымянный простой, по смыслу примерно такой же, как по умолчанию лежит в коробке с LPS 1.2.
Влияние серебра заметно, но при его исключении разница в подаче музыки при использовании PureDC4ever и LPS 1.2 не изменилась: Винни так же остался более интересным (динамичнее, точнее, чернее где нужно), разве что картинка потеряла немного воздуха и правильной резкости.
Точно так же пытался обеспечить сопоставимые условия работы LPS 1.2 и SOTM mbps-d2s – подключал их одним и тем же качественным медным проводом. Что с дешевым из коробки, что с приличным медным, преимущество в итоговом звуке над SOTM mbps-d2s при использовании LPS сохранялось.
Третий момент.
LSP 1.2 - первый блок питания, с которым у меня при использовании возникли определенные, непонятные мне, проблемы. Проявилось это в связке с Sonore microrendu.
Конкретно – uRendu иногда отказывалась от него заводиться и работать, причем происходило это не один раз, а непредсказуемо на протяжении всего времени, что у меня гостил этот БП. То есть микрокомпьютер мог как спокойно стартовать несоклько раз подряд, так и упорно не стартовать вообще. Одновременно от других БП uRendu стартовала без проблем.
Пытаясь избавиться от странной работы этой связки, запитывал uRendu от LPS 1.2 как 7 вольтами, так и 9 вольтами. На ситуацию со стабильностью работы устройств это, к сожалению, никак не повлияло. Обращу внимание на то, что при работе с Hydra Z никаких проблем с LPS у меня не было.
Мой общий вывод по устройству – по совокупности качеств, функционалу, внешнему виду, цене, да даже размеру, - LPS мне понравился. Безусловно, можно, уверен, накопать устройства лучше, возможно даже более универсальные, но наверняка они будут заметно дороже.
Есть еще один момент, которого я никак не касался при знакомстве с LPS, так как у меня достаточно приличная линия питания для аппаратуры. А именно – насколько эта коробочка, еще и развязывающая потребителей от сети, делает вам хорошо при включении в обычную розетку. Я такой сценарий не рассматривал просто потому, что не имею в нем потребности. Но, думаю, другие пользователи и участники тура попробуют прояснить этот момент. И при таком варианте использования полезность коробочки, даже по сравнению с качественным ЛБП, может существенно возрасти.
(Алексей) #226
А вот и мой отзыв.
Приятная маленькая коробочка. Качество изготовления никаких вопросов вызвать не может. Немного напрягло в начале что включается так долго. Сначала красный, потом жёлтый, потом зелёный - светофор. Видимо заряжается, выходит на рабочий режим.
Блок питания блока питания (!!!) с довольно длинным кабелем, можно поставить подальше от аппаратуры - это хорошо. Интересно, “шумит” ли он в сеть ?
Перейду сразу к субъективным ощущениям.
Особо не мудрствовал и слушал тестовый диск Absolute Sampler ‘On the Fly’.
Начал прослушивание c 502DAC, затем DigiOne. Все подключения штатным образом без пайки. То есть, 502й питается сам и питает малину, DigiOne питается от малины, которая запитана через штатный разъем.
Первое ощущение - ничего не поменялось. Композиция Tennesee Waltz где беседуют Крис и Алан приятными низкими голосами и дергают струны гитар хорошо показывает сцену и слитность диапазона, проработку низа голоса. Всё неплохо как и было. А потом начало приходить ощущение что всё-такие что-то изменилось.
Диапазон звука не поменялся. Стало более очерчено присутствие объектов на сцене.
Идем дальше. Динамика не поменялась. Все с той же скоростью, удары, вибрации, послезвучия - нового не добавилось. Пожалуй появилась более явная дистанция между источниками звука.
И вдруг на композиции Сарасате - Циганские Напевы (Фридман) бубенцы перкуссии заиграли как вокруг, вспыхнули, и звонко, не так как раньше. Не колко, нет - динамика и нюансировка этого звука выросла до каких-то невероятных, неведанных мною ранее возможностей.
БСО зазвучал интереснее, более отчетливы стали паузы, локализация.
По басу каких-то значительных изменений не увидел, он может быть и подтянулся чуть, но что в Жар-Птице, что у Gojira плотность удара большого барабана и бочки не изменилась.
После переключения на DigiОne - успех (а это на мой взгляд действительно успех) повторен не был. Все описанные эффекты проявились, но в настолько малой степени, что их запросто можно было бы и не заметить.
Возврат 502ого обратно - все эффекты повторились. Сцена в моем внутреннем табеле о рангах не является настолько важной, но теперь я обратил внимание, что она везде очень четко стала очерчена.
Затем экспериментировал с платами от LDOVR.
При совместном подключение с UpTone я не услышал значимых эффектов.
При отдельном подключении c ZeroZone Плата показала похожий на действие UpTone эффект, но не столь глубокий.
Итог:
UpTone LPS 1.2 отличный блок питания, но может проявить себя в полной мере, только в правильных условиях.
Регуляторы от LDOVR тоже проявили себя хорошо, возможно им не дал догнать UpTone мой БП, но другого источника на нужное напряжение у меня не оказалось.
Мой китаец ZeroZone c lt1083 оказался попроще. Он дает заметную прибавку по сравнинию с импульсным блоком. Но как показало сравнением еще есть много куда стремиться. И даже за теже небольшие деньги можно сделать лучше.
Большое спасибо DaStereo, @LDOVR.COM и @rusmeloman за возможность познакомиться с очень интересным оборудованием.
Акустика - Snell K, усилитель - AN OTO Phono SE, ЦАП - Dodson DA217D mkII.
(Сергей) #227
Алексей, прокомментируй, пожалуйста, про правильные условия. Что ты имеешь ввиду?
(Алексей) #228
Я имею ввиду, что в штатном варианте с Digione с питаним через милину эффект от БП практически нивелировался. То есть запитываемое оборудование должно позволить получить улучшение, внутренние цепи должны быть не хуже.
Это логично.
(Сергей) #229
@birdie Ну тоесть ты правильно построил паравозик, где главную функцию питания отдал LPS-1.2 и получил ВАУ?
Я просто незнаком с архитектурой малинки и 502-ого.
(Сергей) #230
Дополнение для следующих участников:
Как правильно подключить внешний регулятор напряжения LT3045?
(Алексей) #231
Правильно или неправильно сказать сложно, надеюсь что правильно . Суть моей оговорки в том что может быть оборудование которое сведёт достоинства БП на нет.
(Сергей) #232
Я теперь понял, что digiOne это отдельное устройство. Запутался в этих паравозах, думал это какая-то плата расширения для 502dac.
Из выводов твоих:
  1. С 502 DAC было классно
  2. С DigiOne LPS-1.2 не проявился
(Алексей) #233
Это как раз не паровоз. ARM компьютер с платой в одном корпусе. Сразу выход SPDIF платы втыкается в ЦАП.
(Владимир) #234
Кто подхватит эстафету тура после меня?
(Сергей) #235
@Dubroleg @arzojaan @paulinus
Друзья , отзовитесь.
#236
Я вышел пока из тура, нет времени. Переключился на тюних :joy:
(Олег) #237
Сергей, добрый день. Моя проблема с Ayre Codex до сих пор не решена, он все еще в ремонте. Поэтому, к сожалению, я пропускаю ход. :thinking:
(Pablo) #238
На текущий момент готов перехватить эстафету у Владимира лишь в понедельник.
(Сергей) #239
Спишитесь с Владимиром @Vamax
(Сергей) #240
@man55555 Артем, добрый день!
Поделитесь впечатлениями, как прошло знакомство.
Спасибо!
(Артём Карелин ) #241
Привет!
LPS 1.2 прижился у меня и заменил LPS 1-й.
Включен нон-стоп 24 часа в сутки, как и ultraRendu, который он питает + свои 5 копеек тянет по USB конвертер Mutec.
Первые дни были некоторые опасения по нагреву корпуса, но в течение недели 1.2 вышел примерно на тот же температурный режим, что LPS 1, поэтому все ок.
Режим выбран 7v, как и на LPS 1, для которого эти 7v были максимумом.
Пока еще не пробовал ставить 9v на LPS 1.2, наверное, потому что разработчик Rendu рекомендует именно 7v под LPS.
Не знаю, как воспримет Rendu теже 9v нон-стоп, если у кого Rendu работает с PLS 1.2 9v, поделитесь впечатлениями плз.
К Rendu подключён кабелем “по заветам” John Swenson http://www.ghentaudio.com/part/dc05.html
По тому, какое влияние оказывает на звук – влияние оказывает)).
Я уже понял, что все семейство Rendu с удовольствием откликается на любые вкусняшки, связанные с питанием. LPS 1.2 – не исключение, я получил больше прозрачности, бас стал более собранный (глубина баса у меня не изменилась, но он стал более разборчивым), больше нюансов без потери слитности.
Короче, LPS 1.2 – ещё одна ступень вверх, а не в сторону, что приятно.
Тут важно отметить, что это не тот прыжок, который был при переходе со «стокового» iFi iPower power supply на LPS 1, нет, но это, действительно, слышимая разница.
На мое ИМХО, к Rendu этот корм можно смело рекомендовать.
(Сергей) #242
Спасибо ! Дельный отзыв!
