Гайс, реально ли влияет на звук направление кабеля от источника к усилителю? Или все это параноидальные сказки шизофреника?
Если че - кабель Tchernov Audio Junior IC, два параллельных отдельных кабеля в штекерах Nakamichi.
Хорошо, а услышать это реально? И как понять? Только методом “тыка”?
Тыка.
Что-ж, завтра попробуем.
Обратите внимание на то, что в случае небалансного подключения бывают межблочные аналоговые кабели с несимметричной распайкой (разной на разных концах):
Раскрутите разъемы и посмотрите, какая у вас конфигурация распайки на концах.
Не влияет. Хоть с припаянным экраном, хоть без. Даже если и есть в первый момент какая то разница вроде как, но при прогреве исчезает. Психоакустика.
Влияет. Лично убедился на 47lab, причем без всяких разъёмов, прямое включение.
Влияет, говорят, я лично не слышу.
Эти рассуждения вдвойне интересны в контексте того, что мы имеем дело с переменным током, который в каждый полупериод колебания каждой частоты, составляющей спектр, меняет направление своего движения).
Влияет , но есть ньюанс.
Как показалось многим моим друзьям , через промежуток времени эта разница уходит ( в случае если кабель можно вставить и так и так , межблок к примеру).
Сетевик ведь только развернуть можно, а это уже другая игра.
Давайте лучше сделаем тему по атмосфере.
Прихожу к знакомым, слушаем систему.
Я не выдерживаю уже, говорю что нижняя средина, удар бб все очень плохо , б. гитары вообще нет, то есть там где должно быть “мясо” все срезано задавлено, только суб нч вокал и вч слушать без рака ушей можно 1 из 10 треков.
Оказалось, что сейчас просто зима, все понимают это.
Зимой если проветривать комнату , то влага что была уходит.
Это все влияет крайне сильно.
Берем брызгалку для воды, для растений распылитель такой ручной закрываем окна , двери в комнату. ( или если есть увлажнитель)
Начинаем брызгать 1 минуту, можно тазик подставить, или полотенце положить на пол.
Выбрызгиваем в воздух стакан воды, в то и 2 стакана.
После ждем 5-10 минут.
Включаем музыку, в том же месте, прозреваем.
(Вообще круто будет 80% влажности при. 25С)
Офигеть! Вот оно. Я часто замечал, что зимой как-то странновато все звучит. Центральное отопление вообще зло.
Конечно это миф. Но слышно реально.
Кабели - немного полупроводники. Вот и всё объяснение.
Дело не в центральном отоплении, а в том, что точка росы зависит от температуры воздуха. Поэтому морозный воздух в себе содержит крайне мало влаги. Этот сухой воздух и попадает в квартиру. Центральное отопление его только нагревает.
Если кабель долго стоявший в одном направлении перевернуть, разница будет, потом проходит со временем.
Так “будет” или “проходит со временем”?
я не услышал пробуя не раз, вроде не тугоухий
Температура воздуха и влажность несколько влияют на характеристики распространения звука, но при квартирных расстояниях до источника звука это вряд ли можно заметить. Предполагаю, что влажность большее влияние оказывает на диффузоры. Если диффузоры бумажные, их свойства должны меняться в зависимости от влажности. Возможно, более “сухие” бумажные диффузоры менее пластичны. В свое время, когда не поддерживал определенную влажность в квартире, замечал изменение звука у пианино в зависимости от влажности. Возможно, в большей степени меняется наше восприятие в зависимости от разных внешних факторов.
Опасная тема, не надо ее продолжать )) сначала аудиофильский увлажнитель, выбор воды к нему и в конце окажется что сетевой шнур еще на качественное увлажнение влияет))
