Направление кабеля МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
балансные кабели можно подключить только в одном направлении, ввиду конструкции мама-папа.
Разве это может остановить пытливого аудиофила от перепайки коннекторов? :wink:
об этом процессе можно спорить до потери времени, а оно такое ценное, это время… лучше его посвятить оценке КОНСТРУКЦИИ Кабелей, геометрии, где влияние не просто фиксируемо, а легко фиксируемо на микрофон. чем и прозанимался до 5 утра, отметив для себя много полезного отдельно на сч, вч и нч диапазоне :joy: это действительно был полезнейший опыт. узнал, что антифаз с лёгкостью бодает на сч и нч полосе и QED silver, и очень дорогого соперника по разрешению. название сказать не могу :slight_smile:
но на ВЧ просто сливает, буквально недодает даже некоторые звуки, штрихи. победила качественная очень посеребренная медь. даже тот же дешёвый QED. вот эти выводы будут куда полезнее многим. например, для разводки АС
я просто не понимаю, зачем на эти тесты время терять, если известно даже направление покупных хороших моножил или кабебелей в нарезку. если считаете, что влияет, ставьте просто по надписям или стрелкам. всё.
Из моего опыта. Сами кабели, как аналоговые, так и цифровые приходилось менять, когда не устраивал звук. Влияние сетевых кабелей заметно. А вот, направление пока не беспокоило. Вообще, до сих пор что-либо менял не в поиске чего-то лучшего, а лишь с целью устранить то, что не устраивало.
Xlr по правде можно папу в папу вставить , а маму в маму… И еще хлр который и папа и мама одновременно.
Но раньше такого не было, это сейчас педерастия европейская захлестнула.
Унисекс назвали…
мама- мама - это для удлинения линии связи. когда одного XLR не хвататает по длине
Не важно. Есть разьем который и папа и мама одновременно. Значит можно кабель перевернуть )
Там нужно надавить на пимпу, и мама превратилась в папу. Мечта удифила.
img_2
Дома три гитары. На одной из-за неправильного хранения ранее лопнул лак. Был приобретён увлажнитель и метеостанция с гигрометром. Держу влажность в комнате в пределах 45-50%. Так вот, если в мороз оставить балконную дверь на микропроветривании дольше чем требуется (забыть попросту на время), влажность падает до 5-10%, что для инструментов пагубно, коробятся.
Направление кабеля может влиять. У проводов направления нет.
Самое сильное влияние в экранированных кабелях с экранлм запаянным с одного конца.
Если вы слышите разницу это не значит, что она есть. И наоборот.
Вот прямо про 80% форума :slight_smile:
А также направлением кабелей и прочими usb-приколами :slight_smile:
ЗЫ
“Если на улице – 10°C и относительная влажность воздуха 80 %, то его абсолютная влажность составляет 1,9 грамма на кубический метр воздуха. Этот воздух проникает в помещение через систему вентиляции, щели в окнах и открытые форточки. При этом он нагревается и расширяется, сохраняя прежнее влагосодержание, то есть при температуре в помещении + 23°C, его относительная влажность составляет всего 7 %.”
https://www.universe-humidifier.ru/encyclopedia/pochemu-zimoy-nizkaya-vlazhnost-vozdukha/
Шайтанама. ))
О! Прям ваш случай! :slight_smile: Когда все изучали резонансы вы прогуливали :slight_smile:
У каждого есть свой случай.
У Вас в чём то другом значит. )
Для справки, я в школе, из “олимпиад” по физике не вылазил. )
Не спорю, нельзя объять необъятное :slight_smile:
А в чём Шайтан-то тогда? Банально всё до безобразия :slight_smile:
Шутка такая. )
Надо же разрядить обстановку.
А то все серьёзные такие, аж заскучал. ))
Как же было просто в 80е годы…
Поставил пластиночку или катушку,покрутил чуток ручки темброблока на Корвете,Бриге или чём импортном,под запись или под настроение и получаешь кайф от музыки…
Кабели были у всех почти одинаковые.
Разве у кого отличались разъёмами ( 5 штырьков или тюльпаны ).
И что,музыки не было? )))
А это грязная медь или диэлектрик некачественный. Хорошая медяха ух как играет.
Вы подтвердили то что я написал. Чего не так-то? Такое ощущение, что Вы сами с собой спорите.
Всем добрый вечер.
Подскажите, это нормально, если на межблочном кабеле RCA нет стрелок указывающих направление входа и выхода звука? Если стрелок нет, то как обычно определяют направление? (менял местами 2RCA, разницы пока не заметил)
По надписи от выхода.
