Было продолжение:
Дмитрий, почему бы не организовать тему:
"Возвращение к CD+spdif? USB, Thunderbolt, l2s и Dante в топку?"
и не слить всю дискуссию в нее?
Не судите строго =)
Имею в качестве универсального источника плеер Cambridge Audio CXU - проигрываю на нём любые диски и основные форматы файлов с флешки.
Недавно заметил что один и тот-же трек, воспроизводимый с CD, звучит лучше, чем воспроизводимый из файла (flac или wav)… Стал экспериментировать - реально разница есть =) Если взять любой Wav и записать его на CD-R в виде CDDA диска - и потом сравнивать CD и файл с флешки - то звучание CD чуть более естественное, свободное, плавное, бас лучше собран и артикулирован, сцена прозрачнее… При этом разница между самими форматами файлов Wav и Flac (16/44.1) или разными флешками/внешними дисками вообще отсутствует.
Задался вопросом - вроде всё происходит внутри одного и того-же аппарата - сигнал подается на один и тот же встроенный цап (Wolfson WM8740), все “улучшалки” в настройках звука отключены - откуда разница? Грубо говоря, как мне представляется, конвертация и вывод аналогового сигнала на усилитель осуществляется одним и тем-же блоком, разница лишь в источнике, откуда этот цифровой сигнал берется внутри самого аппарата…
Звонил в сервис-центр Cambridge, спрашивал почему такое может быть - спец сказал что с CD на цап идет сразу PCM, и это наиболее правильно - а файл, это контейнер, и его надо сначала раскрыть/конвертировать - что бы превратить в PCM, который затем подаётся на цап. И вот именно в этот момент и может происходить какая-то потеря…
То-есть качество проигрывания файлов сильно зависит от того, как реализовано собственно считывание/расжатие/конвертация файла в PCM?Возможно от этого идёт слышимая многими разница в проигрывании файлов разными программными плеерами с одного компьютера? И что лучше как наиболее качественный источник проигрывания файлов - компьютер или специализированный “сетевой плеер”? Или вообще хороший CD-транспорт по любому их переиграет?
