Собственно . Произошли изменение в одном из сетапов . А точнее , полная смена . И главное , появился мультибитный цап . А он дальше 24/48 не едет . Однако , основная масса музыкального контента - это дсд и хайрез. Отсюда , два вопроса :
Существует ли возможность откатить существующий контент до редбука и как ( чем ) ?
Посоветуйте достойный сетевой плеер , с учетом ненадобности играть дсд . Интересует проигрывание с наса и других внешних носителей .
Трудно сказать , вроде как с платных ресурсов ). Просто все по новой собирать … хотя , по времени , если реконвертация возможна, будет одно и тоже , наверное
В Audirvana можно выставить макс семпл рейт, она сама должна понижать до нужного, чтобы не конвертировать библиотеку, большинство процедур она делает качественно, думаю и с этим справится
ЗЫ. Это если софтовый, может речь о железном плеере, тогда сорри, не в курсе.
Если с спдиф - Можно Raspberry Pi3B с подходящей шляпой (на выбор и вкус), она на лету сможет ресемплить в 24/48 или в любой нужный формат. можно даже так */48. У меня так все прекрасно работает в режиме */48 с Digione.
Если по ЮСБ - шляпа не нужна - только Raspberry Pi, но нужно пробовать играться с буферами.
Если сильно надо могу - проверить варинат для ЮСБ.
