Почему, я слушал в Нексте, правда на их японских ушах. Функций поболе конечно, интерфейс поприятнее, чем в 1 но лучше самому сравнить.
В сравнении с первым Hugo прирост в качестве звучания есть?
Да это в лоб надо сравнивать, первый играл в основной системе, этот слушал на их фононах.
http://www.next-hifi.ru/product/smb-02/
Так поправку на ветер не сделаешь.
Это поли старший?
Пора на портатив сваливать
Чума! Хугой качают Харбеты М30.1 напрямую)))
Уже хочу в карман такой))
Кстати, как он напрямую в активы будет? Какие, из мелких, с ним приемлемый звук дадут? Или может ширики с чуйкой под 100?))
я верхние полосы(выше 700гц) качаю напрямую с цапов тоже ))) тока ниже 700гц и на нч лампочки. можно и Хуго попробовать, благо чуйка на нч у меня 100дб на 100гц. теоретически, прозрачности добавится нормально по опыту с верхними полосами
И хватает на сч (для динамика) ?
да. чувствительность 110дБ. выход около 5v при 35Ом, если не ошибаюсь. надо уточнить
Я к Mojo подключал, даже послушал один вечер.
Есть живые владельцы Hugo 2
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0817/Chord_Hugo_2_DAC_Headphone_Amplifier_Review.htm
Кто нибудь тт2 слушал?
Его вообще нигде нет в продаже или на витрине…
Он только сейчас должен выйти в люди.
Хуго 2 уже во всю продают, тт2 с большой задержкой выходит.
Слухануть конечно желание есть, а вот купить не факт.
Так он всем лучше хьюги 2 будет. Как я понял сам процессор одинаковый а все остальное подтянули
ТТ2 больше стационар, там входа выходы, обработка.
Так они и разные с хуго2 по начинке и по назначению.
tt2
Xilinx Artix 7 FPGA, custom-coded by Chord Electronics’ Rob Watts, with 86x 208MHz cores running in parallel to create an advanced 16FS WTA 1 filter with 98,304-taps. Double that of its multi-award winning transportable brother, Hugo 2 (49,152). Hugo TT 2 also benefits from an upgrade from a 4-element design to a 10-element design, which works in harmony with the radically upgraded FPGA and code to deliver unrivalled audio.
