Обратно к кассетам: попытка купить кассетную деку и что из этого получилось
Не могли бы вы подробнее рассказать об этом?
Какую ленту надо было ставить?
Почему протирка спиртом-ацетоном вызывала терморазрыв? После первой же протирки? Как это проявлялось на слух?
Чем надо было протирать?
В далёком прошлом был владельцем Akai GX-9. Протирал именно спиртом-ацетоном…
“терморазрыв”… Первый раз слышу такое объяснение данному явлению (любопытно будет послушать обоснование). Обычно говорится о растрескивании, при (но как это может быть связано с “термо”…)
Спирт испаряется, поверхность резко охлаждается. Как-то так…
Самородков и разговоров у нас много, но вот ответа на свой вопрос я не получил. Зато первый же гугл на тему выдал исчерпывающий ответ на мои “болячки” и чего с ними делать от “тупых америкосов”:
https://www.nakremotes.com/Geo/Scott_Nak_FAQ.htm
  1. По проблеме медленного подвода роликов, как я и предполагал:
Tape plays fast for the first second or two and then suddenly plays normal
This is most likely caused by hardened grease on the pinch roller pivots which plague the Nakamichi standard transport decks. Take the cassette door off and without a tape put the deck into play. The pinch rollers should engage the capstans without any delay. Press down on the pinch roller. Once you press down enough to overcome the spring it should move freely. If this is not the case then the pivot needs to be cleaned and new oil added. Try using 99% or greater alcohol on the pivot while moving the pinch roller to work it in. This may or may not work depending on how hard the grease is. If it doesn’t get easier after about a half hour then the whole pinch roller will need to be removed. Note: This will require realignment of the tape guides after reassembly. This is a job that requires a trip to a competant service person who has the required gauges. The pinch roller pivot pin is just pressed into the white plastic. Carefully grab the pin and gently rotate it back and forth while pulling on it. Once out you can use harder chemicals like MEK to remove the hardened grease. Clean thoughly, apply new grease like molytone or lithium grease. Reassembly by slowly pushing the pn back into the plastic of the transport.
  1. По проблеме погасшего индикатра, как и предполагал - кондёр:
VU meter on one side is pegged or work intermittantly
This has be noted on 580 and 680 series decks. One channel is pegged and the other channel works fine. It’s most likely orange cap disease. Try replacing C117, C119, C120, C217, C219, C220 and C326 on the 580 board. On the 680ZX try replacing C901, C902, and C903 on the FL Indicator module. On the 680ZX the problem is most likely C901, which I think is 4700pF.
Вот и все понятно, попробую сделать сам.
Кстати, рекомендации по очистке головок и роликов - не использовать жидкости с содержанием алкоголя ниже 98%, так как хуже нет для головы, чем попадание воды. Т.е. использовать нужно то, что быстро испаряется с как можно меньшим остатком воды.
Head and Pinch Roller Cleaning
There has been a lot of discussion on NakTalk over the years regarding head cleaning. First I’ll start with the No, No’s. Do not use drug store alcohol with a purity of less than 98%. Standard rubbing alcohol or isopropanol is typically only 70% pure alcohol with the rest being water. Denatured alcohol is Ok since it contains 99% ethyl and methyl alcohol with only trace amounts of water.
Just about everyone has their own ideas on what to use. I’m not sure what Nakamichi officially says, but, when I used to go to the Nakamichi parts department in Torrance, CA they had a display on the counter for American Recorder’s Intraclean S-711 head cleaning solution. They were careful to say that they are not officially endorsing their product, but, they did say that they use it on all the decks that come in for service. Unfortunately S-711 is no longer available because of a ban on 1,1,1 Trichloroethane. American Recorder now has Intraclean S-721H which is pure Hexane. S-721H is $15 for a 2 ounce bottle that should last the home user virtually forever. With some of the older high end Naks they included a small cleaning kit containing a bag of cotton swabs and a small bottle of what I believe is just isopropyl alcohol (probably 90% or better, not sure). While this kit was included with some decks it is not recommended because of the possible high water content. The important thing is to use something that will evaporate quickly and not sit there. The worst thing is if water sits on the metal parts. (S.J.)
Some people like using an old Ampex head cleaning solution from the 50’s & 60’s. It is basically carbon tetrachloride. It works great, but, was banned many years ago because of it’seffect on the ozone layer. American Recorders Intraclean S-711 is no longer available either because it’s ingredient 1,1,1 Trichloroethane also deplets the ozone layer and has been known to cause cancer.
Stephan Sank says he uses MEK (Methyl Ethyl Ketone). It’s cheap and an excellent cleaner, but, is known to cause cancer and can royally screw up plastic. Use in a well ventilated area and don’t let it touch anything except the heads and pinch roller. It will melt the plastic parts and can even cause damage to the anodized aluminum front panel.
Не надо спиртом протирать стекляшки. Никогда.
Чем рекомендуете?
просто ваткой. так советовали
ну и “дыхнуть” (…хотя, тут вот пишут выше - “хуже нет для головы, чем попадание воды”… ну и старшие товарищи говорили: “не протирай водкой”)
В далёком прошлом так же был обладателем нескольких магнитофонов со стеклоферритовыми головками: Электроника ТА1-003, Akai GX-M10, Akai GX-7, Akai GX-A5X. Все головки протирал исключительно спиртом и ни каких терморазрывов не было. За то головки всегда были чистые.
но откуда-то это миф пошло…
не просто же так
Я больше скажу. До сих пор являюсь обладателем Акая GX со стеклоферритовыми бошками, до сих пор протираю их изопропилом 99%, до сих пор бошки как новые. А с чего бы им лопаться? От испарения спирта? Это какой должен быть перепад температур чтобы стеклоферритовая бошка лопнула?? Это же не жидкий кислород:) Мифы откуда берутся? По традиции от икспертов, электронщиков-водопроводчиков :slight_smile:
не, ну это же издревле. с давних времен
и не просто же так…
думаю
Что-то потянуло на ретро…
Серьезно задумался о ленте или кассете.
Хорошие аппараты стоят около 100тр.
Отговорите или наоборот?
Ваше мнение хотелось бы услышать, помогите советом.
На ночь литературный пример, преданье старины глубокой об “экспертном” творчестве. Вспоминает академик Крылов:
При докладе по Морскому техническому комитету в апреле 1910 г Григорович подает мне целую кипу газетных вырезок с резолюцией морского министра: «Председателю Морского технического комитета, рассмотреть и доложить».
Эти вырезки, числом около 200 примерно, из 50 провинциальных газет содержали невежественные писания некоего Португалова, служившего ранее в полиции квартальным надзирателем, изгнанным за взяточничество.
Степень его невежества проявилась, например, в следующих словах: «Корабль N.N. при одностороннем затоплении котельного отделения принимает крен в 25°. Очевидно, что крен в 25 процентов недопустим…», т.е. Португалов градусы крена, иными словами, градусы угла наклонения считал тем же самым, что и проценты. Это было наследие его службы в полиции, где ему приходилось постоянно составлять протоколы о недостаточной крепости продаваемого в кабаках распивочного вина: здесь «градус» и «процент» одно и то же, и термин водка «в 40 градусов» означает, что она содержит «40 процентов» алкоголя.
Прочие его измышления были подобного же рода и подобной же компетенции. И вот мне предлагалось это рассмотреть и представить объяснения. На следующий день я пришел к Григоровичу, возвратил всю кипу вырезок и сказал:
— Ваше превосходительство, передайте морскому министру: если он считает, что в число обязанностей председателя Морского технического комтета входит обязанность копаться в говне, то пусть наймет себе на эту должность говночиста.
песец   (ну и аналогия…((с буйным графоманом. ладно бы еще предположить что, допустим, Сухову какому это привиделось - он поведал, и - всё сообщество уверовало в это на долгие годы (аля “Аристотель с мухой”))
Это как - тысячи и тысячи людей по всему миру долгие десятилется веруют в эту муху “миф” - и никто так и не удосужился взять-проверить (пересчитать ноги)…? -(
Если есть возможность, то какой смысл себя сдерживать?! Хорошая лента это отличный источник, да и кассета доставит музыкальное удовольствие.
Ваш 4000D и будет визуально как новый по головам. Акаи визуально все такие. По этому напод и покупает их не слушая.Правда со звуком у таких экземпляров совсем беда…
Вот от таких как вы ничего не понимающих и не слушаюших, даже не пытающихся понимать и слушать людей, берутся мифы о том что и как нужно эксплуатировать.
Очень печально за вас. Похоже вы еще и глуховаты немного судя потому, что ваш акай поливаемый спиртом многие лета вполне себе играет и пишет.
Вы еще дифузоры промажте герленом, низ появится и резонансы уйдут,Шутка.
Лента басф абразивна, дальше физику за 7 класс объяснять?
Протирать быстроиспаряющимися жидкостями можно нахолодную.
Протирать при использовании хорошей ленты нужно крайне редко.
Спирт менее эффективен при удалении остатков магнитного порошка чем ацетон.
Использовать лучше макселл, или тдк из выпусков после 1984 года. Я предпочитаю по звуку TDK SA, SA-X,MA выпуска 1988-1992.
Протирать ацетоном натуральным без примесей. А кстати это редкость.
что означает: “протирать… нахолодную” ?
…и кстати да - видеть растрескавшиеся края зазора мг можно только под микроскопом (даже вроде не под лупой.   я так, работая в кб магзаписи, всегда ленился это сделать, и просто верил тому что говорили проверявшие)
Не сразу, после проигрывания.
