а на инлете есть? в вилку тогда по барабану куда ставить фазу и ноль, соберите инлет, пробником посмотрите что в розетке, так и поставить фазу и ноль.
на инлете все подписанно
В идеале многожилку лучше засунуть в пин, перед этим обработать Kontact 60, 61. Затягивать винты на IEC коннекторе надо осторожно, резьба может провернуться.
пусть винт в вилке перережет провод … ага.
нужно лудить или пин использовать.
про пин написали позже.
И нашелся же кто-то добрый, кто сказал , что нужно лудить? откуда этот бред? Давайте возьмем дорогущий кабель зальем его каким нибудь говном! потом воткнем в дешёвую китайскую “ояду” и на весь интернет начнем писать о том что такой то кабель говно и все кто его советовал козлы. Ну вы же взрослый человек физику в школе проходили читали наверное что ток бежит по верхнему слою и тд значит нужен хороший СУХОЙ контакт ни каких присадок смазок заливок и соусов это не салат! Перетягивать болты смысла нет но и болтаться кабель не должен (может и дом сгореть) по поводу какой цвет в какую дырку тут универсального совета нет как и по направлению (к примеру нордост реддаун собран в обратную стороону с завода) а у фишей противофаза тут только рекомендации производителя!
ps: извините за эмоции просто немного странно когда взрослый мужик не может удлиннитель скрутить.
Что касается скин-эффекта, то всерьёз он проявляется в СВЧ диапазоне и выше. Поэтому там волноводы вместо проводов используются. А вот залуженные концы это линший промежуточный контакт. Правда голая медь склонна к окислению, даже обжатая в гильзу. Блин, между двух огней
полегче, умник
обработка Контакт 61, или другим подобным ср-вом после обжима, значительно уменьшит этот эффект.
гильзовать или нет?
Да, гильзовать. После обжима и обработки 61 контактом, на поверхности остаётся токопроводящая нестекающая воздухонепроницаемая плёнка, которая в закрытом от свежего воздуха и солнца коннекторе не на один год обеспечить блестящую медяху
KONTAKT 61 - баллон здоровый, хватит надолго.
Дмитрий, он так и называется Контакт 61? Какие гильзы лучше использовать?
С пином конечно удобней, но пин должен быть приличного качества, соответственно немного добавить нужно на фурутековские пины. Я конечно не так много разбирал брендовых сетевиков, штук 5-6, но нигде пины мне не попадались.
Есть ещё вариант, когда пучёк одножилок плотно обматывают поперёк одной-двумя тонкими жилками, при должной сноровке у проф. связистов получался такой тугой кокон,который не выдавливается даже из-под круглой шайбы. И никаких пинов, и разнородного металла!
да, они. Только для силового кабеля предварительно лучше не обжимать, а аккуратно сдавить в коннекторе.
Я еще вот так пробовал: сам край оголенного провода плотно обматывал х/б нитью, чтоб не лохматился когда начинаешь вставлять в отверстие.
Пины какого производителя лучше использовать?
Очень понравилась идея обмотать одним проводочком поперёк, обязательно попробую. Спасибо!
тоже ничего, но тот, что я описал - лучше без вариантов. Если края обжимной шайбы встречно закруглены, то с х/б нитью может быть и нормально, если шайбы просто ровная - часть волокон может вылезти, если не сразу, то потом.
эти например. Надо брать приличные для аудио, с электромагазина могут магнититься, и там явно хуже металл.
