Други! Ни у кого не завалялся кусочек хорошего сетевого кабеля до 20 см. Хочу инлет в усил поставить вместо несъёмного кабеля. Заранее благодарю
Oyaide PA-22 пойдёт?
50см не при делах. )
Какие требования к кабелю?
Сечение, характер звука?
Я в качестве сетевых частенько распаиваю обрезки акустического кабеля.
Я, Миш, что то очкую внутри прибора бросать акустическим. Изоляция всё же не та.
Юр, спасибо большущее!!! Конечно пойдёт. Отпишу в личку.
песец…
Аргументы?
никаких. Стоит лишь посмотреть на “не ту” изоляцию, прикинуть наличествующее напряжение, длину, условия эксплуатации и… произнести то что выше
Я спрашивал про конкретику Аргументы - это конкретика.
Акустический кабель не сертифицирован на использование в качестве сетевого. Неконкретно?
Антох, пошевели мозгами ну там, температура плавления диэлектрика, например.
И это как-то повлияет на сертификацию?
Ты просил конкретику-я её указал.
И ничем не надо шевелить.
Поскольку [quote=“Kirillizza, post:5, topic:6374, full:true”]
[/quote]
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся.
О ужас! Как же Вы используете авторские изделия в своем сетапе (они же не имеют сертификатов, а значит потенциально опасны!)???
Какая сертификация?! Провод будет проходить между ламп выходного каскада лампового УМ. Температура, сам понимаешь. У силовых диэлектрик выбирается, в частности исходя из того, что бывает КЗ, а это очень высокие температуры. Вот и все мысли по поводу провода.
Всё правильно пишешь.
Нетиповое использование кабелей-на свой страх и риск.
А уж в лампачах-то тем более!
(кусок сетевика-то нашёл?)
Миш, это усилитель СИЭК. Конструкция и уровень изготовления промышленного уровня. Изначально провод не съёмный. Инлету другого места установки не найти, отсюда и специфика.
Ну ок.
