От щитка до розетки один шаг!
#142
Ломать, не строить))
#143
Кто-то вообще уходом от земли в стене и изоляции сетевой земли между компонентами задавался? Какие впечатления?
(Павел) #144
Супер!
(Сергей) #145
Могу рассказать про системы от Naim Audio…
Все серьезные компоненты в системах этого производителя соединяются по схеме ЗВЕЗДА. Центральным элементом при этом выступает Блок Питания предварительного усилителя. Единственный заземленный сетевой кабель включен именно в инлет этого самого БП. Во избежание земляных петель и фона, в других силовых кабелях земля изолируется в коннекторе. Аппараты тракта заземляются через межблочные DIN кабели (два канала и одна земля).
#146
Т.е. между собой земля только по межблокам, а на земле из стены только этот блок питания? А если в стене тоже землю убрать? Петли на слух как определяются? Если например фона итп нет даже с общей землей.
Не все производители такой схемы придерживаются. Амерские розетки вообще дуплекс, с общей землей, многие распреды тоже. У каждого аппарата тоже земля в сетевом разъеме.
(Сергей) #147
Да.
Если нормальное заземление, зачем его убирать. Если заземление и зануление объединено, нафиг такую землю вообще.
Легкий фон.
#148
Грязь что бы по земле не тянуть?
(Павел) #149
А если есть следующие симптомы: Сегодня играет открыто, воздушно, но завтра или послезавтра внезапно весь день играет зажато и глухо, при том, это не глюки. С чем такое может быть связано?
(Сергей) #150
Найм это отдельная тема, на самом деле. Мало кто сейчас использует DIN разъемы, а у RCA пары имеется две земли.
(Сергей) #151
Напряжение упало в сети электропитания.
(Павел) #152
@arzojaan Это интересная версия
#153
Мимо. Проверял. От 218 до 225 может гулять, но напрямую не связано. Может играть, а может нет.
(Павел) #154
218 это дико мало. Стандарт 240 сейчас.
#155
Тем не менее. Стандарт 230в. У меня обычно чуть выше 220в
(Сергей) #156
С 2005 в сети электропитания во всей Европе 230В. Чем ниже, тем хуже для звука. Мы же сейчас про радиоаппаратуру говорим, не утюг или стиралку.
#157
А у XLR?
(Сергей) #158
Можно раскрыть вопрос?
#159
У хлр тоже 2? Что это значит? Чем хуже/лучше схемы найм?
(Юрий) #160
На подстанции (трансформаторной будке) вводы переключаются.
С рабочим играет нормально, но иногда переключают на резервный. )
Мне иногда товарищ из соседнего дома звонит, говорит включай играет опупительно, включаю, точно, даже на холодную опупительно. )
(Сергей) #161
Я рассказывал про идеологию Найм. Именно так они избавляются от земляных петель. Логика в этом есть. В других разъемах конечно в каждом присутствует земля и идеология Найм нарушена. Для стерео надо же по два кабеля использовать и землю в одном из межблоков затруднительно отключить.
