Пассивные предусилители — если встретишь бабу с пустой коробкой — это к добру? Khozmo, Django и другие
(Михаил) #201
При честных 100Вт на каждой колонке будет ~60Дб в метре от них и ~55Дб в точке прослушивания.
Думаю, на эти цифры можно ориентироваться.
Отсюда лично мне -46Дб в данной ситуации вполне бы хватило.
Получив значение гейна, можем посчитать поточнее ))
(Петр) #202
Спасибо большое, жду ответа от саппорта
(Сергей) #203
Полагаю, что тут много зависит от всего тракта. А что касается TVC, то история изготовления трансов S&B начинается в 60-х годах, думаю за это время там разобрались, как передать достаточно энергии на нужном диапазоне частот.
Ну и у меня по-разному бывает - в зависимости от записи, по крайней мере сейчас по низам ничуть не хуже, чем было с активным Pass Labs X1.
(Сергей) #204
Ну и у меня хороший мощник класса А, и крупные полочники.
(Петр) #205
Михаил,
саппорт написал, что гейн мощника составляет 26 Дб,
На вопрос можно ли понизить чуйку/мощность ответили
"Можно уменьшить коэффициент усиления вашего усилителя мощности (без ухудшения качества звука), отправив устройство в наш сервис. Для этого необходимо изменить некоторые схемы вашего усилителя."
Итого имеем:
акустика 86Дб на 6 Ом,
усилок 100Ватт на 8Ом, 200 Ватт на 4 Ома. гейн 26 Дб
Джанго в стоке может понизить громкость как на картинке,
продавец через пару дней мне еще отпишется,
что возможно на фабрике до 60 Дб могут перенастроить мне трансы по инд. заказу.
Можете проконсультировать меня, достаточно ли мне будет стокового понижения?
Учитывая что настройка весьма грубая, крайние положения это 34, затем 40, и затем 46 Дб.
Заранее благодарен за помощь.
(Михаил) #206
Грубо говоря - если мощник +26Дб, а пред -46 - будет -20Дб для колонок.
Т.е. в районе 60Дб в точке прослушивания на расстоянии 2-4 м от колонок.
Возьмите шумомер, отрегулируйте звук так, чтобы громкость соответствовала 60 Дб и послушайте сами в своей комнате.
Наверное, все же лучше будет заказать вариант -60 Дб…
(Петр) #207
Михаил ,
большое Вам спасибо за совет!!
(Петр) #208
Михаил,
еще раз большое спасибо. Очень помогли сориентироваться в Дб.
Замерял со смарта - реально Я на 60 Дб даже вечером практически не слушаю +/- от музыки конечно.
Буду ждать ответа от китайцев что скажут по поводу изменения трансов.
Получается может и вообще мне TVC не подойдет… :thinking:
(Сергей) #209
А на попробовать негде взять? И если не секрет - какой бюджет?
(Петр) #210
Сергей, увы Я не знаю где в Спб можно потестировать что TVC , что резистивный.
Вообще чем меньше тем лучше хотелось бы, поэтому присматривая KHOZMO за 30 000 меня бы устроило.
Потом неспешно собирая инфо в интернете Я пришел к тому что TVC лучше, особенно на низких уровнях громкости.
И скрепя своей жабой 900$ за джанго могу позволить.
На ебее MF по 80-90, можно урвать это выше бюджета конечно,
а теперь еще и оказывается что он мне по громкости может не подойти.
Тур по пассивным предам никто не запускает,
может быть не только мне одному это интересно… :smile:
(Сергей) #211
Мдя, грустно братцы.
Вот об этом встречал хорошие отзывы, и, если правильно понял, -60dB. Раньше на eBay можно было встретить не оч дорого.
http://www.townshendaudio.com/allegri/
(Вадим) #212
Вот , все таки, 24 шага - это маловато . Есть активный на 24 - мучаюсь на первых шагах
(Сергей) #213
Кому как, у меня 24 - все устраивает, даже не думал об этом никогда.
(Вадим) #214
Значит , у тебя соседи неистеричные))
(Юрий) #215
У меня на 10 шагов и ни каких проблем.:slight_smile:
(Вадим) #216
Да у меня тоже лично проблем нет . Проблемы у соседей . В батарею громко стучат
(Василий) #217
В резисторном можно хоть все 24 шага сделать в районе зоны от тихой до средне-оптимальной для прослушивания. Всё-равно большинство верхних орущих и максимальных никогда не используются.
С трансиками перемотка обмоток конечно заметно сложнее.
(Вадим) #218
То есть , резисторный играет сразу , от первого шага ?
(Василий) #219
В смысле можно сделать первый - практически тишина или тишина, последний - самый громкий вариант из тех, которые можешь слушать, все оставшиеся промежуточные - в диапазоне от тихого до средне-комфортного.
То есть перераспределить все громкие и максимальные позиции - в комфортную зону, тем самым “растянув” плавность шкалы.
(Особенно, когда УМ 150-200Wt, или акустика с особо высокой чуйкой).
В итоге можно будет пользоваться не тремя начальными позициями из 24-ёх, а как минимум 23-мя :slight_smile:
(Юрий) #220
Все зависит от того сколько ДБ один шаг, вот и все. Как правило пользуюсь 3-мя положениями, они для меня комфортны.
