Пассивные предусилители — если встретишь бабу с пустой коробкой — это к добру? Khozmo, Django и другие
Автотранс одной левой можно намотать, знать бы как :point_up:
Такое видели??
Трансформаторный аттенюатор High-End-класса, универсальный, на 23…33 шага на пермаллоевом железе – эффективная замена обычным регуляторам громкости на переменных резисторах, какими бы дорогими они ни были, на которых просаживается мощность полезного сигнала, падает вся микродинамика и музыкальная нюансировка - так много ценной музыкальной информации теряется на обычных потенциометрах, особенно имеющих высокое сопротивление - 50…100 кОм и более! И которые до сих пор нередко ставят несведущие конструкторы.
Аттенюатор имеет чистый, абсолютно прозрачный, неокрашенный звук, изобилующий деталями и тонкими музыкальными нюансами.
Позволяет организовать как обычное, так и балансное (симметричное) соединение XLR-кабелем, т.к. является по своей сути изолирующим трансформатором гальванической развязки.
Это обстоятельство существенно снижает влияние на звук межблочных кабелей любой цены и качества.
Аттенюатор намотан качественным направленным медным проводом на кольцах из пермаллоя D=40 мм.
Коэффициент передачи 1:1.
Выводы первичной обмотки выполнены сдвоенным свитым проводом из чистого серебра JUPITER AWG 26 Pure Silver in black silk insulated wire (0,405mm) в чёрной шёлковой оплётке. Направление проводников указано в соответствии движением токов в контуре.
Вторичная обмотка имеет 33 отвода, выполненных направленным проводом OYAIDE 3398-22 AWG из новой меди 102SSC V2 (Special Surface Copper), производимой с 2013 года фирмой Sanshu Electric Wire Company in Aichi Prefecture только исключительно в Японии.
Диаметр отводов (по изоляции) = 1,6 мм, изоляция - XLPE.
Имеется изолирующая экранная обмотка (жёлтый провод).
R первичной обмотки по меди = 162 Ома.
R вторичной обмотки по меди = 197 Ом.
Индуктивность первичной и вторичной обмоток более 110 Генри.
Габариты: диаметр не более 53…54 мм, высота не более 28-29 мм.
Длина выводов первички = 280 мм, вторички = 150 мм. Выводы вторички имеют нумерацию на пластиковых колечках 1…33.
В комплекте с трансформаторами прилагаются кожухи-крышки из полированной нержавеющей стали с контактом для подпайки заземления. Их диаметр = 62 мм и глубина = 31 мм. Трансформаторы легко укладываются во внутрь и могут быть залиты по желанию компаундной массой с утопленной трубчатой гайкой (мебельной) для последующего крепления.
Переключающий механизм рекомендую от фирмы SIEDEN: либо 2 pole 23 way switch, No.32007, 32NEG, либо более дорогую модель 2 pole 34 way switch, No.56006, 56NEG (Japan), или очень недорогие китайские аналоги на соответствующее количество переключений (дам ссылку по необходимости, стерео и моно-версии). В случае выбора 23…24 ступеней регулировки отводы, начиная с середины трансформаторов, можно использовать через один, потому что плавность регулирования в области очень громких звуков совершенно некритична. В области тихих звуков диапазон регулирования в данном аттенюаторе, наоборот, более растянут.
Цена за весь комплект = 18000 руб.
Отправлю по почте в регионы (доставку оплачивает покупатель).
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/attenyuator_balansnyy_na_23-33_shaga_permalloy_1007797133
Про Sieden дельно - возможно, лучшие галетники.
Но 200 Ом…
Сравнивали?
К сожалению - нет. Но много копался на форумах. Поэтому и написал: “Возможно”.
Про 200 Ом - не каждый источник потянет же.
Аттенюатор Glasshouse на AMRG резисторах и представить что то лучше - сложно…
На форумах также заочные мнения, друг за дружкой все повторяют. Дай ему цену 20$ - и никому не будет интересен.
У меня такие как раз. Рекомендация Нэкстов
можно. без проблем. и с явным улучшениям звучания.
Ну, я знаю как. Экселевский файлик с формулой расчета уже сделан. И станок намоточный стоит, и даже сердечники лежат. Времени нет :slight_smile:
200 Ом это резистанс, на 20 Гц будут уже кило омы.
Поделитесь?
А на Ш-железе можно намотать?
Мои рачеты сделаны под конкретный сепдечник, поэтому сами по себе не актуальны. Сердечник ш-образный, наборный. Все эти колечки как-то не про звук.
Отлично, я думал и у вас колечки.
Согласен с felix’ом!
Есть понятие приведённого сопротивления, а есть сопротивление по меди!
Автор этих аттенюаторов ясно написал, что 200 Ом - это сопротивление по меди, а не приведённое сопротивление. Приведённое сопротивление первички этих аттенюаторов - около 10 кОм. Современные источники в подавляющем большинстве имеют приведённое выходное сопротивление от 600 Ом и выше. 600 Ом - это современный устоявшийся стандарт.
На 20 герцах действительно будут килоомы.
Хорошие аттенюаторы, грамотно сделаны. На них можно построить отличный пассивный регулятор, как с балансными, так и с небалансными входами, переключаемыми, селектор выбора входа. Ну, как обычно это делается в брендовых изделиях.
Не заиграл, короче. :joy:
очень смелое утверждение, имели опыт?
Просьба поделиться информацией по галетникам тем кто сравнивал, такие модели :
  1. https://www.hificollective.co.uk/switches/seiden-2-pole-23-way-switch-no32007-32neg.html
  2. https://www.hificollective.co.uk/switches/seiden-2-pole-34-way-switch-no56006-56neg.html
  3. https://www.hificollective.co.uk/components/switch/tkd-2-pole-30-way.html
  4. ПГК - советские керамические.
