Пассивные предусилители — если встретишь бабу с пустой коробкой — это к добру? Khozmo, Django и другие
(Денис) #161
судя по позиционированию по цене там что-то стандартное, скорее всего звучит ровнее и проще всего.
Не знаю как насчет количества баса, но если нужна музыкальность и живость а не прозрачность и дополнительный верх то надо выбирать REX или Amtrans, REX более сбалансирован, бас хорошо прописан, его не много но он интересен и хорошо читается, Амтранс более “расхлябанный” в хорошем смысле, более раскатистый и живой в плане разнообразия.
Это основа, она точно будет слышна, но как всегда не точно, я слышал влияние этих резисторов при регулировке громкости но не в этих устройствах, проводка и сами регуляторы могут влиять, но уже не так сильно как выбор резисторов.
(Василий) #162
А ведь можно ещё и так:
Регулятор с одним проходным резистором, на пути основного сигнала отсутствуют контакты переключателя:
volume_attenuator_shunt-type
Изготавливающийся по этой схеме регулятор Audio Note:
и он же, установленный внутри Ongaku:
(Вадим) #163
А за эти что скажете ?http://crystalvox.ru/production/electronics_and_cable/gi_regulator/ РГ серьёзный стоит , вроде как
(Вадим) #164
Тут же вопрос обычный - как хорошую весчь поиметь и денег много не засадить
(Владимир) #165
(Юрий) #166
у него есть XLR выход.
(Василий) #167
Ну вот, в отличие от вышепоказанного AN, в этом Дакте сигнал проходит 23 мелких smd-резистора и плюс контакты переключателя. А, и ещё получается около 50 паек по пути :slight_smile:
По сути он повторяет стандартные ползунковые регуляторы, только графитовая дорожка заменена на 23 последовательных резистора. Поэтому несколько качественней, чем напылённый графит. (ну или прочие проводящие материалы, которые применяются в стандартных переменниках).
(Вадим) #168
https://www.ebay.co.uk/itm/DACT-CT2-50k-4-VOLUME-ATTENUATOR-50K-BALANCED-STEREO-/172854465972 вот такой
(Владимир) #169
Кристалвокс на нем сделан.
(Вадим) #170
А на какие нибудь пассивы ставят такой регулятор ?
(Василий) #171
Например у Khozmo есть по такой же самой схеме.
А если именно точно такие же AN на танталовых и Allen-Bradley резисторах - не знаю, особо не выискивал.
(Владимир) #172
http://audionote.co.uk/comp/atten.shtml
230 фунтов за стереорегулятор, остается добавить корпус и разъемы.
(Вадим) #173
И выйдет все 30-35
(Владимир) #174
https://www.audiohobby.eu/ru/212-mundorf-m-connect-silvergold-sgw
провод для разводки и разъемы можно тут взять.
(Вадим) #175
Вот только сам я этим заморачиваться не буду (. К тому же , вопрос вторичке никто не отменял . Все , когда нибудь надоедает
(Феликс) #176
Недостаток такого РГ в том, что менеятся входной и выходной импеданс в несколько раз, соответственно будет меняться ачх системы.
(Василий) #177
Везде приходится выбирать меньшее из зол.
Ну а конкретно в этом случае - более грамотно подбирать номиналы резисторов этого регулятора под имеющиеся источники и УМ, чтобы влияние было меньше.
Ну и, если хорошо подобрать - то например двухкратное изменение входного не так уж и сильно будет влиять, главное чтоб имеющийся источник мог справляться с заданной нагрузкой. А выходное - оно и в случае стандартных регуляторов изменяется от нуля в тишине, до максимума на полной громкости. (а ведь слушается так довольно редко).
И поэтому и ставят вышеописанные единичные буферы-повторители, которые делают низким выходное.
Или используют трансформаторы с кучей обмоток.
PS. Вроде как владельцы AN Ongaku не сильно плачут, что у них такой “неправильный” регулятор применён :slight_smile:
(Феликс) #178
Так у меня самого такого типа РГ когда-то был. :slight_smile:
#179
Так ли нам страшен малеванный черт?
Вот измерил в самом рабочем диапазоне: 1-14 положении переключателя. Bходное сопротивление изменяется от 46,8 до 52кОм.
Будет ли иметь такое изменение какие либо последствия? Вопрос риторический.
(Евгений) #180
У акуфейса входное по балансу заявлено 40 кОм. Это как-то надо учитывать при выборе пассивного преда?
