Бывает и в метре находятся
Почему нет?))
Бывает, что и с вокалисткой просыпаются в одной постеле. Но это ж не значит, что она должна"сидеть на коленях" у слушателя.
Может я чего не понимаю, но как запишут так и локализуется
Я не говорю, что должен вперёд. Мне непонятно почему ДОЛЖЕН назад?
Это от расположения микрофонов к исполнителю “от слушателя” должно быть понятно.
А мне казалось глубина сцены - это не то, где она начинается, а расстояние между передними и задними планами?
По сабжу - интересный вопрос )
Я с технической точки не понимаю как может звучать не “за линией АС”, а перед?
Вначале от АС идет прямой сигнал. И находясь бы мы в безэховой камере КИЗы бы размещались ровно на линии между АС. Но мы то слушаем в помещении, поэтому за прямым сигналом идет отраженный. Сцену формирует отражения от фронтальной стены (за АС), которые приходя чуть позже прямого сигнала как-раз показывают глубину.
Плюс не забываем, что реверберации могут быть записаны и в самом треке, что также добавляет объема вглубь.
Чтобы КИЗы вдруг вылезли наружу - надо или иметь кучу искажений, или чтобы отражения от стены за слушателем были сильнее, чем от фронтальной стены, вытягивая сцену на себя.
Этот параметр называться эшелонированием.
А что тогда глубина сцены?
Мне думается так раньше записывали, так проще корректировать отдельные инструменты когда они не в куче, а у каждого свой объём и находится на виртуальной сцене как и в живую, но это уже работа звукорежа. То есть звук привязан в визуализации.
Есть же специальные спецэффекты, типа папуасов у Чески, которые не то, что перед АС, но и за головой перемещаются. Видимо, некоторая аппаратура умеет чето подобное вытворять с фазой и смещать сцену вперед.
Впрочем, это во-многом зависит от pinna-transfer function, часть людей вообще половину спецэффектов никогда не услышит, просто у них это работает не так.
Будет тут!
Ну так в одном случае КИЗ, слепленный в голове из двух каналов, еще и многократно отраженных от стен и потолка, и ИЗ, который реальный и точечный, и все его переотражения в комнате соответствуют этой точечности.
Да, на некоторых композициях у меня звуки из-за спины вылетают. Но это спецэффекты, а обычная сцена должна уходить вглубь.
Найдите старые моно записи и послушайте их на стерео системе. Очень интересно и познавательно! У меня моно дорожки на виниловых пластинках звучат с эллипсным телом по сцене. То есть, есть и глубина, и задние планы. Это, конечно, больше эффект стерео воспроизведения моно записей, но и амплитудная разница сигналов от живых инструментов до микрофона имеет место быть.
Что за папуасы Чески? Можно название или линк?
Best Of Chesky Jazz And More Audiophile Tests Volume 2, General image and resolution test.
Там товарищи со всякими марокасами забегают в комнату и начинают бегать в разных плоскостях, в том числе вокруг головы, если система настроена хорошо и комната не мешает.
Спасибо, скачаю послушать, правда у меня комната мешает в любом случае )
У меня тоже В точке прослушивания они лишь условно вокруг головы, а если на метр ближе сесть (меньше отраженки), то уже конкретно так бегают. Так что можно в ближнем поле попробовать ради оценить эффект.
Вот этот трек очень прикольный кстати с точки зрения эффектов, у меня основная сцена за колонками, а между точкой прослушивания и сценой ещё куча эффектов летает, ближе, дальше, очень необычный эффект! Если у кого есть в коллекции - послушайте, опишите впечатления… может это только меня так глючит
