заработало ?
Нет
Hardware проблему ичключать тоже нельзя. Имедж волимио работает без всякий изменений.
После любого изменения выбора шляпы, рибут маст.
Рад, а volumio пробовал накатить?
угу, я тоже сразу подумал, что просто брак и железку начало глючить.
так у тебя же 2 комплекта, я так понял?.
проверь новую шляпу на рабочем малинка +ос и будет все понятно.
а дальше уже исходя из результатов.
так файл конфигурации у него от volumio
В смысле?
выше.
.т.е volumio он мучит
или они его.
Ничего не понял. Я имел ввиду, что volumio встаёт без танцев с бубнами, и может выступать тестом работоспособности всего бутерброда.
он и ставил волумио .
не работает.
А, блин, я думал он мудю пытался поставить. Volumio влёт встаёт, и стоит как у волка на морозе.
я и Мудю и Волюмио. Старую проблемно ставить. Раскурочка требуется приличная, если не запущу старую - повешусь
есть еще потом вариант что с малиной что-то не то. Надо будет малину саму поменять.
есть и такой вариант.
друзья, знакомые
форум.
А у кого по соседству есть малина?
соседство это где?
Мытищи
далековато.
а так можно проверить , без проблем.
502 другой экземпляр попробовал. В ту же alsu посылает. 502 не виновата получается. Малину придется да, пробовать.
Рад, не торопись. Все снеси, переставь заново, сделай
sudo apt-getupdate
sudo apt-getupgrade
Измени дефолтный config.txt. Мб взлетит.
