🎩 Pi2 Design 502DAC — нас всех спасла ARM-шпяпа!
(Андрей) #1319
Симферополь(
(Кирилл) #1320
Закажи на мой адрес, я тебе его потом перешлю. А если будут долго слать, то и завезу :joy:
(Андрей) #1321
Напишите адрес Кирилл.
#1322
дней через 20 , заказанные в апреле, дойдут до РФ.
дней через 30 смотри в разделе.куплю-продам.
(Андрей) #1323
:grin:
#1324
Коксового кабеля сейчас нет под руками, вечером попробую через обычный простой rca подключить по аналогу к dr.dac и запустить в наушниках все, заодно сравню с подключением по усб малинки, а если вместо коксового кабеля для пробы заюзать один хвост обычного rca че будет?
#1325
нормально будет, если хвост не 10метров.
(стерео бармен) #1326
Готов пожертвовать сына полка
#1327
попробуем, ради интереса на ушах вечером…
(Вячеслав) #1328
@dmitre Дмитрий, у Вас же есть 502-ой, как он Вам по аналогу? Вашего отзыва именно о ЦАПе по-моему не было. Или я его пропустил?
(стерео бармен) #1329
Нормально играет. Смысла в дешевых китайцах до 30000 не вижу никакого.
Играет со смыслом, но без блестючек.
Для прослушивания пробников из сети — достаточно.
(Вячеслав) #1330
И с каким питанием?
(стерео бармен) #1331
С любым
(Денис) #1332
Совсем забыл про бюджет, его пока нет, сам пробник даю на время с возвратом, без денег и обязательств, тк это только пробник без корпуса(не заморачивался еще) в коробке от Хеннеси)) можно сделать двух канальный для питания отдельно как dac502 так и малинки, интересно сравнение с чем то хорошим, тк по моему мнению моя штука звучит зашибись и может потягаться с чем угодно, весь смысл и концепт в заведомо играющей схеме построенной из сильно хороших (без фанатизма, если только местами) компонентах и их итоговый звук. Интересно как подойдет к 502, в цифре у плойки это питание дает жару
проапгрейдим его до офицерского состава ))
(Сергей Михайлов) #1333
Антон Остроущенко, ау! Вы вроде этого желали :wink: .
#1334
Опробировал 502 шляпу, в связке с dr.dac3 и фостексами, ну что могу сказать, однозначно по УСБ с малны намусб доктора лака звук чуть более тихий и как бы немного вялый, по аналоговому выходу шляпы с использованием ушного уся доктордака и по самому дешевому РСА кабелю в качестве коаксиального подключения звук более насыщенный, живой что ли, но, при переключении аналоговый выход шляпы/кокс разницы не слышу, видимо сказывается уровень цапа в доктор даке… ещё вопрос такой, на шляпе есть перемычка in-bnc out-rca, что она даёт?
(Алексей) #1335
The BNC output has two voltage levels selected by jumper P4. With the jumper installed, the output level is 1V P-P. This is the desired level for standard AES3 via BNC, used primarily by professional audio devices. Removing the jumper sets the level to 600mv P-P, which is compatible with consumer level devices via RCA.
http://www.pi2design.com/uploads/4/8/5/3/48531975/502dac_hw_ref_manual_p4_2.pdf 7
#1336
При снятом джампере срыв потока как бы цифрового идёт, кстати, при переключении аналоговый (rca) и коксовый вход на доктордаке разницы и в громкости нет… ну и по звуку я не услышал ее…
(Алексей) #1337
Срыв потока при нормальном напряжении, хмммм - возможно контакт не очень… кабель или переходник.
Надеюсь не “на лету” снимаете …
#1338
Нет конечно, а при снятом джампере не должно быть такого? Ну кабель естественно г, и переходник штатный, при установленном джампере кювсе отлично
