Все, завязываю пиписьками меняться.
При этом, надо отдать должное, малине, за возможность достаточно просто организовать ей полное линейное питание, кто еще так может?
Что значит полное ?
Без импульсных регуляторов/преобразователей.
Понятно. И как же его достаточно просто организовать, чтобы не осталось задействованных импульсных преобразователей?
Основные преимущества те же, разрешение по SPDIF только ниже.
Дмитрий,
Можно вас попросить выложить готовый образ флешки с dietpi под roon?
Проблемы с монитором, клавой и мышью под малину. Насколько я понял, они нужны для установки.
Спасибо заранее.
Не нужны, все действия по ssh, сеть главное, чтоб была.
Ок попробую.
Прошу прощения за ламерство.
Если не получится, сигнальте, сниму образ.
а чего гадать?
спросить у первоисточника.
там же и софт не стандартный.
Запело. Спасибо.
Поет хорошо. Но на первый “слух” отличий с ropieee не уловил. Слишком был “увлечен” установкой.
Играет второй день dietpi+roon, желания вернуться на ropieee нет. Но впрямую не сравнивал, лень.
Из огромных (для меня в юзабилити) плюсов: “поднял” и roon bridge, и apple airplay. Теперь пофигу откуда сигнал направлять, не надо переставлять флешки, переключать системы.
Если тидал накроется (а он уже у меня только через vpn), будет источник для ознакомления
Добрый день. Подключил 502 к собственному линейному питанию на винтовые разъемы, со снятым джампером W1, а она не заводится, не горит зеленый индикатор.
При замкнутом джампере W1 - загорается, работает.
Как ее отдельно запитать?
А Малинку-то отдельно запитали?
Да, оба блока питания одинаковые. Отдельно малина, отдельно - 502.
а наклейка с обозначениями земли и +5 у вас ечть? обозначения на самой плате перепутаны
Наклейки нет. Подключил согласно обозначению на плате. Спасибо за совет, попробую.
Поменял полярность, все работает. Спасибо.
502, подключенный по коаксиалу к ЦАПу проигрывает только 44.1, 48 и 96 KHZ.
192 KHZ “проигрывает” без звука
DSD и в режиме DoP и Direct - некоторые файл проигрывает как белый шум, а некоторые “проигрывает” без звука. Нормально ни один DSD не воспроизводит.
Как это исправить?
