Павел, спасибо.
Есть два случая: как поступить с джампером w1?
Хочу включить бутер малину+502.
Ток дать через j1, внешнее к 502, чтобы питал и то и это. -
Хочу включить малину+502+мезанин. (АBC)
Питание через мезанин (6.5в)
Спасибо!!!
Павел, спасибо.
Спасибо!!!
1.Если у вас 2 бп или один на две линии и вы хотите подключить малину с меззанином отдельно от 502, то вам необходимо снять джампер, подать отдельное питание на меззанин и 502.
2. Если же хотите запитать все три платы от одного БП, то оставляйте джампер на плате 502 и подавайте питание через меззанин.
3. Если у вас нет меззанина, то действует тот же принцип. Питаете плату 502 и малину вместе? Подавайте питание на 502 с замкнутым джампером. Раздельно? Снимайте джампер и запитывайте обе платы. Джампер просто размыкает цепь от/до gpio.
А если один блок, который хочу подключить к j1 на 502, дабы один блок питал и малину и 502, мезанин пока не стоит. Что делать с джампером? Или так нельзя?
В 6.1 пишут или от gpio или от блока 5в. Когда джампер стоит, то питаются оба от одного источника.
То есть условия такие?
Да.
Вставил карту от пай 3b c hifiberry v пай 3б+ с 502, не поднимается
нужны последние версии с поддержкой B+.
и как оно?
Будет битва.
Хайфайберри про + 3б
vs
502mezaninновый 3б+
Хочу записать выход и продемонстрировать.
Dac или digi?
Не будет
я еще кнопочку купить не нажал, поэтому мне интересно семплы послушать
Скорее избиение
Джизес!
Заучит хлопец! Уухх йо!!!
Самлы будут.
Постараюсь успеть сегодня.
Диги про плюс.
Записываю выход оптический в хуго,
из хуго в фокусрайт.
По оптике ок?
Или совсем не то?
Мне нра, но может 502 прям на кокосике только тру?
Тогда выход через ЦАП ?
Да, цап хуго.
Есть результаты.
3 файла. Нарезал 10 кусочков из вейвов песен, склеил в один файл и записал.
Не будем устраивать слепых тестов.
Разница есть. По названиям файлов, можно понять откуда и куда.
С коксом не проверял, но уверенен, там не хуже.
Повторюсь:
Первый девайс:
Хайфайберри про плюс,
Оптический выход на Хуго.
Малина 3б,
Питание стоковое, импульсное, 2.5а 5в.
Второй девайс:
502dac,
Оптический выход на Хуго,
Малина 3б+ (новая)
Мезанин (абс)
Питание импульсное, 6в.
Доп. вариант,
Запись 502-го, напрямую из rca.
Выход rca, запись на фокусрайт saffire 40 pro.
Файлы не подвергались никакой обработке.
Победитель какбэ очевиден, но в целом…
Что слышите вы?
Подключу только через выходные, ранее не получится, как подключу, сразу расскажу!
