Вообще ничего не понял. Чувствительность - минимально допустимый сигнал. И, как при этом сигнале развивается максимальная паспортная мощность? Что при этом будет с УМ, если подать сигнал скажем 1500 мВ?
Мощность в паспорте вероятно RSM, с допустимыми искажениями. Даже интересно - как и зачем разработчик привязал её к строго оговоренному входному напряжению (до единиц мВ)?
775мВ - это в паспорте?
Подождите, а как иначе? Как можно отвязать выходную мощность оконечного усилителя мощности (отдельного, а не в составе интегрального усилителя) от входного напряжения и конкретной нагрузки???
Ну хорошо, давайте считать.
Выходная мощность 80 ватт на нагрузке 8 ом - это указано в паспорте.
Коэффициент усиления УМ равен 29 Дб - это тоже указано в паспорте.
Переведём выходную мощность 80 ватт на нагрузке 8 ом в напряжение на выходе: P = (U x U) / R
Отсюда: U = корень квадратный из (P x R)
(P x R) = 80 x 8 = 640. Извлекаем квадратный корень из этого числа, получаем 25,3 вольта.
Коэффициент усиления нам известен и равен 29 Дб. Это равно 28,2 раза в переводе на обычные числа.
25,3 вольта / 28,2 раза = 897 мВ входного напряжения.
В предыдущих постах я слегка ошибся, так как ориентировался на выходное напряжение предварительного усилителя.
друзья, кроме кабеля легранд ВВГнг 3х2,5, какой еще можно взять из недорогих и проверенных ?
0 058 00 - продают только упаковкой по 5 штук, ждать 8 недель.
кабель бухтой 100 м, а мне 50 максимум нужно .
Наверно 0 058 00 закажу 5 штук, или самому на др. квартиру пригодятся или с кем-нибудь скооперируюсь, но вот 100 м кабеля нафиг не нужно.
И заодно проверю напряжение в сети.
IvanSP
(Ivan. Я бы сейчас Ил-62 водил. к/ф «Экипаж»)
69
Можно взять NYM, но только от Севкабель, в метизах на отрез любая длина и сечение.
