Плата цифрового аудио вывода LData: i2S(hdmi), S/PDIF(RCA, BNC), AES(XLR)
Интрересное изделие.
Жаль полноценного большого ПК нет под рукой дома. Надо заморочиться выносом для PCI-E и вторым БП на 12В. Или можно от одного запараллелить ?
Питание можно запараллелить, но с точки зрения качества смысла в этом нет. И гальваноразвязки не будет.
Сравнение LData с PinkFaun I2S Bridge проводилось? Под wtfplay эта плата работает без нареканий.
Оригинальная распиновка PS Audio +5V на 18-м пине не предполагает. Сделано под Rockna?
У меня компа и не было никогда.
Операционная система имеет значение?
Какой рекомендуется софт?
Рекомендации по остальному железу есть?
Так вроде Басон готовое изделие с этой платой в тур запускал. А тут столько вопросов, как подключить, с каким софтом…В конкурентной борьбе побеждает сильнейший, однако…:thinking:
У Versus есть готовое изделие, вам бы не знать :wink:
А цены у платки нет, или закрытая информация?
Было бы любопытно узнать, сколько стоит железка в её различных конфигурациях (если за доп. планки/выводы надо доплачивать).
Оптимально linux. Плата создавалась, чтобы без проблем работала с Tiny MPD и его развитем FatboyMPD, а также Versus App. Но без проблем будет работать и с Windows.
По железу ограничений нет, но естественно, дать 100% гарантий нельзя. Все надо проверять как на совместимость, так и на звук. От платформы (мп, память, процессор) может немало зависеть. Не все платформы одинаково полезны :slight_smile:
Идея платы и возникла как часть проекта Версус, но в силу некоторых обстоятельств стала самостоятельным изделием.
На последней выставке плата и новый блок питания, который разрабатывался с учетом использования этой платы были представлены на выставке MHES2017.
Поэтому если кому захочется такую плату с истоником Версус, то пожалуйста. А захочется отдельно, то и этот вариант доступен. У платы нет каких-то волшебных нюансов при инсталляции в собственную систему. Если вы используете какую-то собственную сборку linux, то могут быть нюансы и потребуется определенная квалификация по настройке совместимости.
Создание этой ветки разрешено здешней администрацией не для обсуждения цены платы. С этим пожалуйста в личку.
Конфигурация у платы одна. В комплекте идет только полноразмерная планка, если кому нужна планка низкого профиля, то это опция. Разъем AES также опция (в первом посте есть картинка), его может изготовить автор платы, но можете сделать и вы сами, поскольку в стоке никто не будет заморачиваться какими-то супераудиофильскими проводниками и разъемом. Если кому-то нужен i2S через разъем RG-45, то как и AES он подключается к плате отдельным проводом. Больше никаких опций пока не планируется.
Не понятно, что такое I2S_SCL, I2S_SDA, HDMI_HPD? И на каком напряжении должны работать lvds-приемники на другой стороне?
При желании каждый может сделать источник с этой платой и представить этот источник готовым изделием. Причем значительная часть качества звука обеспечивает именно эта плата и питание к ней.
Но надо понимать, что плата специфическая и если вы хотите слушать dsd64 и выше в Native, делать апсемплинг выше 24/192, например в HQ, то такая плата для этого не годится. Она поддерживает только PCM до 24/192 и DoP до DSD64 при условии, что цап корректно понимает такой вывод по S/PDIF и AES. Поэтому тех кого не устроят такие ограничения вынуждены использовать USB вывод и соответствующие конвертеры или цапы с USB входом.
Не-не, цену в студию! Коли предвидится тур, нужно понимать сколько стоит плата.
Это перепись старообрядцев-геймеров с ПК
Здесь опечатка. Корректно I2C_SCL, I2C_SDA - управляющие сигналы по I2C.
Сейчас плата перерабатывается, поэтому с туром немного поторопились. Как и с тем который был объявлен ранее. Автор был против каких либо туров пока не будет окончательный вариант платы. Но кто-то решил проявить избыточную инициативу. Но через месяц или чуть больше это вполне возможно.
Обсуждение цен в ветке администрация не одобряет.
Точнее это для тех, кому отчаянно не нравится USB и устраивает старый добрый PCM :slight_smile:
Я говорю об указании цены турового устройства, а не об обсуждении цены. Так вот, указание цены турового устройства, это обязательная составляющая информации об устройстве.
Это тем более пока нет смысла обсуждать. Могут быть варианты от минимального до весьма тяжелого по цене. А может и вовсе быть одна плата и бп к ней если у того кто хочет протестировать плату есть собственное совместимое железо и софт.
