Ну это понятно, но неудобно.
Вроде люди отписывались, что аппаратная кнопка работает?
94 сообщения перенесены в тему MoOde Audio Player для Raspberry Pi — самый популярный плеер на DAStereo
Хм, на Рунеаудио прекрасно работал блютус пульт ДУ - воткнул в USB порт платки приёмник и всё, очень удобно треки перематывать, не надо направлять пульт на прибор.
А вот с Волюмио не работает вообще
Надо же, не ожидал.
Надо бы попросить, чтобы сделали поддержку - разве это так сложно?
Ребят, не пойму, что за баг, приложение volumio на смартфоне вылетает, пробовал с двух смартов на Андроиде.
На ИОС проверил, работает!
Под iOS?
Под ИОС работает, но приложение такое стремное…ужасс
У кого оно на Андроиде, проверьте пожалуйста.
Это?
это
Где нибудь есть подробное руководство по настройке Rune? У меня в опциях вывода звука в Rune стоят только выхода с малины, 502DAC в списке нет. Если ковырять через putty - появляется в списке HiFiBerry DAC+. Как установить 502DAC?
Раскоменнтировать нужные строки в конфиге - там интуитивно все
Хм, Спарки не работает нормально через плату USBridge, эта плата работает только в режиме Full Speed (USB1). Очередной брак от Allo.com
От набортного USB всё нормально.
Попробовал в первый раз Moode - весьма добротный проект! Спасибо за образ!
Но вот опять же не работает блютуз пульт ДУ, к которому привык уже.
Можно ли как то прикрутить к Moode поддержку такого пульта, то есть поддержку мультимедийных кнопок - следующий\предыдущий трек и т.п.??
Может, там при сборке образа есть такие опции?
В putty виден список из устройств hifiberry и iqaudio. Руководствовался этим видео, с 11:12 RuneAudio Player with a Raspberry Pi - Sponsored by Reichelt - YouTube
Что это значит, подскажите
Как в rune настроить проводную сеть? wifi настроил, проводную не победил, но очень хочется. Есть роутер D-Link dir-615, к нему подключены комп, на котором винт с расшаренной музыкой, и малинка. Малина по wifi видит этот винт, по lan нет.
Вероятнее всего брак.
У буржуев (computeraudiophile.com) читал, что бывают случаи, когда плата USBridge не может работать на высокой скорости HighSpeed 480Mb и сбрасывает ее до медленной FullSpeed 12Mb.
При этом частота сэмплов ограничивается 48 или 96 килогерцами (в моем случае 48 кГц).
Тогда они высылают новую плату USBridge на замену.
Отписался им, посмотрим, что ответят.
The 502DAC uses the standard PCM5122 driver and most Raspberry Pi player software (Moode, PI Musicbox, Volumio, Rune, etc) can be configured to the Hifiberry DAC+ setting. No further software is required.
Выбираете Hifiberry DAC+
Попробуйте этот имидж.
Тут описание. Из всех сборок, он самый оптимальный.
Спасибо большое.
Плейлисты m3u, m3u8, fpl поддерживаются в rune, или создаются только через опцию Queue?
А вы попробуйте, и поделитесь с нами.
Чтоб проверить нужно поток ДСД подать?
Просто сейчас ЦАП без ДСД, проверить нет возможности, а плате уже полгода как пришла ,если будет такая трабла, придется с индусами договариваться))
