уже пошли третьи сутки как я пытаюсь настрить rune.
Вот такие коменты удивляют как минимум! Получается нельзя вообще ничего спрашивать, а сразу идти и пробовать самому? Прямо как на лоре, иди кури маны!
Зачем ее настраивать 3 дня? Первоначально указав какой у вас используется интерфейс, три-четыре минуты и все.
Маны я курить не посылал. Хотя сам их регулярно курю, поэтому стараюсь не задавать совсем уж детских вопросов.
Разверните на карту указанный мной ранее образ. Настройка займет 5 минут.
После разворачивания образа на микроСД карту, на компьютере на котором разворачивали образ, редактируем в текстовом редакторе файл: config.txt
Раскомментировать строку с hifiberry-dacplus
Сохранить файл.
Вынимаем карту, вставляем в Малину, соединяемся с роутером-свитчем или что там у вас, желательно чтобы там был DHCP сервер, чтобы Малина автоматом получила ИП по кабелю.
Дальше заходим по ИП и настраиваем только нужное. Что там сложного?
Volumio update v.2.361 is out!
Try it!
Ну вот опять. Вся эта чехарда напоминает диско ночными версиями Цианогена лет эдак 5-6 назад.
Не, это официалочка (прошлая с месяц назад была). И кстати вроде пошустрее всё забегало, хотя может и самовнушение
Я использую JRiver как контроллер\сервер и Спарки как рендерер.
Насчёт DSD не помню, но HiRes всё равно воспроизводятся, как не странно - вплоть до 192 кГц.
Возможно, автоматом даунсемплится до 48 кГц - и всё это молча
А смотрю я из консоли SSH, захожу в /proc/asound/Audio/pcm0p/sub0 и дальше cat hw_params
Будет видно параметры аудио потока.
Без USB моста - там цифры соответствуют исходному файлу, а через мост - обрезанные до 44100 или 48000.
И виснет мой ЦАП ещё иногда, когда через мост, аж выключать приходится, до того глюки доводят.
Правильно, он не рассчитан на низкую скорость, наверное…
Жду доставку Pi3b и китайского DIGI+.
Скачал пару дистрибутивов. Volumio и Moode. И тут узнал что с файлами APE имеются проблемы. Есть способ победить без переконвертации? А то у меня их многовато.
Вас, наверное, обманули
Какая сборка/дистрибутив/связка будет оптимальной? Планирую выводить коаксиал на MOJO.
Для Mojo ненужен никакой коаксиал. Выводите по людски, через usb/
Самое простое, когда USBridge начинает глючить - ЦАП определяется в настройках вывода не как, например, у меня - PARASOUND - Digital Audio, а как то невразумительно - USB Audio FS.
Про подключение моджика Вам уже правильно, имхо, выше ответили.
У понятия “оптимально” должен быть критерий (парой работают). В последних постах бытует мнение, что звук хорош у ПОСЛЕДНИХ moodo и Rune.
По возможности избегайте USB.
а как выводится dsd через эти “нашлепки” типа DIGI+ DOP или конвертация в PCM? то есть по оптике или коаксилу я на MOJO - в каком виде предавать буду?
эксперименты с малиной,это попытка уйти от юсб… который и так с ноутбука на винде сносно работает. Начитался, что малина чуть не откровение какое то в плане звука… ну и дешевизна входного билета подкупает.
Сколько альбомов в DSD у вас? Какой процент от коллекции?
Выводится через DoP
