Плееры и софт для ARM компов — Volumio, Moode, RuneAudio, DietPi, PiCorePlayer — обсуждаем только звучание и настройки
(Виктор) #924
Да, спасибо, разобрался, здесь тоже есть плагин. Но работает, только если ставишь LMS на саму малинку. Если сервер стоит на NAS, то тач скрин не работет, так как малинка выступает только рендером.
( Дмитрий) #925
Аааа, ну да. Я как-то не вник в ситуацию. У распбиана есть такая хрень, он не может правильно определить и выставить разрешение экрана, надо вносить в config.txt руками.
Вот это вот.
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0
hdmi_drive=1
(Anton) #926
Проверид dlna в volumio и rune.
С ними все ок. Проблемы в плагине к Фубару - это он с ними не корректно работает.
Rune не успевает конвертировать DSD256 в PCM.
Но пока из всех ос плееров мне больше всех понравился.
#927
Под столом!
(Anton) #928
Ну, не сам Rune, а малинка посредством какого-нибудь плагина для MPD. Но я вас не понял.
(Valentin) #929
Runeaudio 0.4 beta в связке с Allo Boss DAC v1.2 играет DSD 256 без вопросов.
RuneAudio_rpi2_rp3_0.4-beta_20170229_2GB.img.gz
(Anton) #930
Чтобы играть ресурсов особых не нужно. Она не успевает конвертировать в PCM на лету.
(Valentin) #931
как же он их играет через I2S? Поддержки нативного DSD там нет, насколько я помню.
(Valentin) #932
Антон, вопрос вам выше.
(Anton) #933
У кого? У Rune есть.
(Valentin) #934
Я о Raspberry Pi и Boss DAC - если “она” (Raspberry) не успевает, а DAC не умеет это аппаратно, то как они это делают? (софт тут вторичен) - намек: там таки воспроизводится через DoP.
И еще: Roon и Rune - это разные вещи. Или речь о другом?
(Anton) #935
Речь о Rune.
( Дмитрий) #936
Через DoP все.
#937
Доброго.
Использую Volumio 2.378 на Pi3 . Воспроизведение с USB накопителя музыки.
Может кто встречал решение, как заставить после перезагрузки играть с того же места, где прервалось воспроизведение?
Немецкий плагин auto_play позволяет только начать воспроизведение последнего списка с самого начала…
(Алексей) #938
В последних выпусках Volumio у меня вообще пропала возможность установить свой плагин. Использую плагин Raspdac для управления питанием. Приходится использовать старую версию Volumio (RT) которую здесь выкладывали. А вообще кто как управляет питанием своих стримеров? Поделитесь…
( Дмитрий) #939
Я просто выключаю софтово, а потом щёлкаю тумблером.
(Михаил) #940
Доброго дня!
Moode audio 4 - все хорошо, только звук плохой. Что я делаю не так?
Поставил Moode 4 на Raspberry pi 3, ставил с нуля, по инстр. с moodeaudio.org
С малинки через USB подключена платка на CM6331A, далее цап на AK4490.
Вторая система Windows XP SP3, foobar2000, ASIO драйвер. Проигрывается flac 44.1-16
разница в звуке “небо и земля” в пользу Windows. Ощущение, что Moode гонит на цап mp3 128.
Подскажите, где и как настраивают Moode
#941
Volimio обновилась до версии 2.378
Tidal обещанный так и не прикрутили.
(Сергей) #942
Я ставил готовый образ, который тут выкладывал Валентин @BVLabs, все отлично со звуком.
Если не ошибаюсь - ссылка на него есть в шапке темы. Пробуйте.
(Михаил) #943
Спасибо, попробую! И остальные Volumio, RuneAudio посмотрю.
Риторический вопрос, Windows vs Linux ? Будет ли у малинки с этими плеерами прирост
в качестве звука по сравнению с компьютером на Windows ?
