Плееры и софт для ARM компов — Volumio, Moode, RuneAudio, DietPi, PiCorePlayer — обсуждаем только звучание и настройки
(Виктор) #984
LMS с плагином. Только зачем он нужен, airplay с его ограничениями?
(©) #985
А работает он нормально? Проверьте плс, если не затруднит. С Volumio (и Логитек плагином) работать не хочет у меня нормально.
“токмо во исполнение воли пославшей мя жены” :slight_smile:
(Виктор) #986
И проверять не надо. Прекрасно работает. Засылаю радио с него на любимую beolit 12 :yum:
LMS вещь давно отработанная и классная!
(©) #987
Не, то что AP работает вообще в целом это понятно :slight_smile: Мне интерсна как оно на Малине с ПиКор в качестве рендерера.
(©) #988
@yakkii Нучотам? Получилось проверить? :slight_smile:
(Виктор) #989
Не понял, что такое ПиКор?
(©) #990
PiCorePlayer
(Антон) #991
У меня вот rune глючит ((
Просто виснет иногда при выборе треков, помогает только полный ребут. А по звуку он больше всего зашел.
Аирплей иногда отваливается, но это возможно связано с перескакиванием телефона между точками
(Виктор) #992
Вы имеете ввиду, может ли ПиКор принимать поток через AirPlay , минуя lms?
(©) #993
Не, не минуя LMS, а в связке с LMS (сам по себе он видимо не будет работать, но можно попробовать). То есть когда запущен LMS. У меня такая просьба - попробуйте с ойфона или пэда запустить через Air Play музыку на рендерер c PiCore - всё ли будет ОК? Спасибо!
(Виктор) #994
Попробовал, все играет. По моему, поток идет мимо lms, так как при попытке регулировать громкость с lms, airplay затыкается. Вот скриншот с плагином
(©) #995
Это даже ещё лучше :slight_smile:
А вот ещё пара вопросов по PiCore, сорри может они есть в факе, но тем не менее - PiСore (без LMS) видится в сети как стандартный upnp/dlna рендерер? И можно ли управлять со смартфона не только управлялкой под Squeeze, а и софтинками типа MPdroid и тп?
(Виктор) #996
А управлять lms можно только через веб морду или ipeng для iphone/ipad. Возможно, есть другие решения- они мне неведомы.
Плагин такой есть по mpd/dlna , но работает ли - не знаю. Проверьте.
(©) #997
Тот что для LMS - работает, проверял. LMS как бы делегирует через себя рендерер. Но вполне возможно что PiCore можtт работать в роли dlna/upnp рендерера и без LMS.
#998
Добрый день. Volumio проигрывает DSD- файлы заметно тише чем flac. Регулировка звука отключена чтобы не портить сигнал. Как с этим быть?
(Sonpul) #999
включить DoP On.
(©) #1000
Это норма. И не только для Volumio :slight_smile:
DSD материал как правило мастерится в -6dBfs.
“DSD files are supposed to follow the SACD protocol which requires that the music signals be encoded 6dB down from maximum theoretically encodable (0dB) level. This is because DSD encoders have the potential to go unstable under certain conditions, and if the signal level is kept at least 6dB down from the 0dB level this problem is effectively eliminated. However, the onset of instability is graceful, and many DSD recordings can be found to contain passages which the recording engineer has allowed to exceed this -6dB limit without any obvious sonic penalty. Others, however, are conservatively encoded, and never actually approach the -6dB limit.”
Делать погромче на вашем регуляторе уровня :slight_smile: Ну, или манипулировать уровнем если он у вас квантуется в PCM.
#1001
Качество не пострадает?
(меломан-дилетант) #1002
Когда у Волумио во вкладке “Альбомы” появятся те самые альбомы?
Когда сканирование каталога закончится?
Неудобно по альбомам каталогам скакать…
(Дмитрий) #1003
Посмотрите не висит ли сканированин на одном каком нить альбоме, может он проблемный и волумио на нем завис? А так да, волумио подольше сканирует чем мудеаудио.
