Пользую Pi2 502Dac + В3+ софт - Volumio/ Всё нравится. На Андроид девайсе Bubble UPNP + Tidal. Всё нравится. Кроме того, что Bubble крашится при попытке воспроизвести тидаловские готовые Плейлисты (возможно большие) и HiRes треки Masters воспроизводит как 16/44.1.
Кто как Tidal в малину заводит? Что с Hires?
Через “дно”… тфу… через roon. 24/96 играет (софтверный mqa).
Всё так - большие не хочет, эт конечно минус. Да даж загоняешь альбом треков на 20 с nas через баббл и то тупит. Сразу вспоминаю про bluesound node 2
В moode есть свой upnp.
Я так и пользую, а управляю с hi-fi cast.
Вроде читал, что даже по звуку есть разница, но не проверял.
А bubble у меня перестал тупить, точнее стал меньше, не помню когда вис последний раз, причин не знаю…
С hi-fi cast гоняю интернет радио, тож через upnp volumio. Норм. Но с bubble по звуку не сравнивал.
Не, там про звук Tidal. Через bubble и напрямую в moode.
Ещё вариант есть: Audirvana+ на компе и поднятый на малине upnp. Хайрез до 96 тоже софтверный есть (ЕМНИП).
в Аудирване под винду , настроек почти никаких… вообще считай нету. Играет нормально, с Тидалом подружил. Хай резы тидаловские воспроизводит корректно.Как коннектить с малиной?
Поднять на малине upnp. Малина станет видна в Аудирване.
Для dietpi:
Вчера в настройках диетпи отмечал звёздочками что выбрать , и начал он обработку а дальше так и не понял что делать ?
Вообщем завёл все таки с 502 , но звук такой простой , не знаю что там ловить , ещё вопрос , как удаленный стол делать с dietpi , прогу поставил на комп , но при подключении ошибку показывает ?
Нет первое впечатление оказалось обманом , после муволюмио показалось простовато но потом пошол звук очень подробный и как это сказать , вроде ещё точнее в смысле информации высоких , низких но это уже не набор звуков а тонкая нить музыки , великолепный звук , лучшее что слышал пока !
Да странно вроде , уже вроде похоронил старый цап на соксе а вон он что выдаёт , чуть ли не дсд такая информативность !
Если вы сделали, как написано по ссылке в посте выше. Все “плагины”, что отметили, должны установиться.
В чем вопрос? Можете понятно описать, что делаете и какой результат получить пытаетесь?
и какую прогу? для чего? и какая операционка? какая ошибка?
так легче подсказать будет…
Да это уже не актуально , то пикоплеер был , я о dietpi сейчас пишу , слушаю DietPi-Squeezelite , правда намучился с установкой и запуском этого дела , но это того стоило !
Совсем запутался …
Ну хорошо, что заиграло …
Надо взять вторую флеху и столкнуть volumio vs dietpi. Но пока на volumio возвращаться не охота. Т.е. даже накатывать назад volumio и сравнивать по памяти с dietpi нет желания.
Сколько уже было этих волюмиоубивателей. Ничего не выйдет.
Да просто послушайте для себя решите. И все.
Хорошо тут это можно делать бесплатно.
Попробую конечно. Но это может быть только dietpi. Только он есть на odroid c2.
Малина тоже есть, но она не дотягивает до одроида очень сильно, никаким софтом не вытянешь. Я правильно понял, на диет пи надо поднять как то mpd. И nfs. Так?
Всю субботу ставил под Odroid разные софты:
- Mode (не работает под Odroid),
- DietPi (в настройках нет 502 шляпы), а так нормально загружается
- Volume (в настройках нет 502 шляпы), загружается
Предлагает только два DAC от производителя Adroid.
Сам Odroid имеет физически Spdif выход (контакт) и полный набор I2S, может эта плата не требует шляпы?
Может кто владеет точной инфой?
