Плееры и софт для ARM компов — Volumio, Moode, RuneAudio, DietPi, PiCorePlayer — обсуждаем только звучание и настройки
#1085
Никто же не заставляет им пользоваться. Встроенный, но выключенный ресемплер на звук никак не влияет.
#1086
А как отключать собираетесь в mpd.conf auto_resample “no”? Это его не отключит :thinking:.
#1087
:soccer:
#1088
В стандартной оф .сборке Volumio, отключается/включается.
#1089
Каким образом отключается?
#1090
:soccer:
#1091
через веб морду.
#1092
Именно так. Или вообще эту строку убрать.
Ресемплер не используется, если не указано обратное. Более того, встроенный в MPD будет использован в последнюю очередь, если есть другие варианты, подключённые в виде плагинов (SoX или SRC).
Как именно проверяли, что не отключается? (очевидный способ это запустить воспроизведение чего-нибудь с нестандартной частотой и сверяться со статусом аудиоустройства в /proc/asound/card*/ . Если действительно ресемплер почему-то работает, включить запись verbose-логов в mpd)
#1093
Кроме того нужно Dmix тоже отключить “hw:0,0”, если не прописано.
#1094
А как нижеприведенное описание в официального сайта MPD нужно понимать, возможно resempler встроен в серверное программное обеспечение (такназываемое back-end)?
а resampler built into MPD. Its quality is very poor, but its CPU usage is low. This is the fallback if MPD was compiled without an external resampler.
#1095
:soccer:
#1096
На официальном сайте написано не так. Это ресемплер internal встроен, а soxr и libramplerate используют сторонние библиотеки и являются плагинами.
Про fallback это как раз то, что я выше написал. Если у MPD появляется необходимость использовать ресемплер (явно настроено или устройство вывода не принимает поток с исходной частотой), сначала используется soxr или libsamplerate, a internal только тогда, когда их нет.
#1097
Ясно, спасибо!
(Роман) #1098
На picore плеер слышится компрессия: тарелочки звучат не резко, но как-то по-цифровому, трудно объяснить. Может какие-то настройки надо сделать? А так звук у него действительно классный.
(Антон) #1099
Вооот, значит не я один такой
То же самое было - решение так и не нашлось
( Дмитрий) #1100
Питание? Я Пикор не гонял, просто предполагаю. У меня такое было на Хайфайберри c Рун ровно до того момента, пока я не запилил ЛБП.
#1101
ставил под волюмио плагин ютуб, так он отказался работать почему то
#1102
у гого плагин ютубовский нормально фурычит? из под вольюмио
(Signalyst) #1103
Как то пробовал , не пошло .
#1104
я ковырялся когда то и работало, потом попробовал и нифига
